alexrasch
« : 24.05.2015, 17:04:44 » |
Привет всем!Появилась проблема с запуском пассата 1997 года Б51.9tdi 90лошадеи.после запуска двигатель работает нормально.но вот запуск не нравиться.когда завожу стартер маслает пару секунд как будто выгоняет воздух и потом происходит запуск как обычно у дизелей.после двигатель работает нормально.но стоит заглушить и снова такая картина.кто может сталкивался с такои проблемои пишите буду рад узнать многое.
« Ответ #1 : 24.05.2015, 17:11:01 » |
На горячую и холодную одинаково?
alexrasch
« Ответ #2 : 24.05.2015, 22:26:55 » |
Да одинаково что на холоднуой машине что на горячей.поварачиваеш ключ слышиш шелчек стартера он маслает пару секунд и заводиться.ощущение как присутствует воздух.но тут можно и грешить и на свечи и на форсунки то что льют.но не может же за ночь все так координально измениться ыити из строя
« Ответ #3 : 25.05.2015, 18:05:22 » |
Или давление топлива падает или стартер с аккумулятором. И ещё, посмотри, что по диагностике показывает датчик температуры ОЖ и топлива.
alexrasch
« Ответ #4 : 25.05.2015, 22:01:17 » |
Ок.проиду диагностику отпишусь
shved vr6
« Ответ #5 : 25.05.2015, 23:25:47 » |
alexrasch, глянь на топливом фильтре клапан, может он пропускает топливо обратно.
alexrasch
« Ответ #6 : 01.06.2015, 22:39:19 » |
Сегодня сделал диагностику.выскачило 2 ошибки. Одна нет массы на расходомере и втораяугол опережения он выскочил с цифрои 11 а должен быть меньше спец сказал толи 5 с копеиками толи 6.3.короче гоню дальше машину в ремонт.так сегодня было жарко так она заводилась долго.завтра будут делать угол
« Ответ #7 : 03.06.2015, 07:25:23 » |
Нет такой ошибки, диагностика не может определить есть масса или нет, она должна звучать по другому, и начинают с расходомера, а потом ещё раз смотрят угол. А вообще, твой диагност должен был взять схему эбу и прозвонить все провода с расходомера до разъёма эбу.
alexrasch
« Ответ #8 : 08.06.2015, 00:19:11 » |
Привет Alex у вас в гомеле есть кто может голову тнвд электронную настроить по компу
« Ответ #9 : 08.06.2015, 10:39:03 » |
это можно сделать самому. бюджет: адаптер за 6 баксов, ноутбук, и примитивный ручной инструмент.
« Ответ #10 : 08.06.2015, 14:10:35 » |
Шнур будет, инструкцию брошу.
Scaner132
« Ответ #11 : 18.07.2015, 18:13:12 » |
Ребят подскажите мастера по дизелям на Юге россии,Нальчик,Моздок,Назрань,Махачкала нужно заменить грм и помпу на 1,9 TDI PD motortyp BVK заранее спасибо за помощ...
