Автор Тема: Golf 3 1.8 AAM 1998г. после набора 3000 об/мин плавает ХХ  (Прочитано 5213 раз)
sergeysmall
« : 13.05.2015, 20:18:35 »
Собственно проблема. В один далеко не прекрасный момент машина не завелась.
Менялось в последовательности:
-катушка
-подушка под моновпрыском
-компьютер показал короткое замыкание, устранили
-управление дроссельной заслонкой
Компьютер показывает, что все в норме.
Заводится с полпинка. Далее,если не набирать обороты выше 3000 все нормально.
Если газанул выше 3000 - все, обороты холостого хода плавают 200-600.
Выключил, включил - опять все в норме до 3000 об/мин
VW Golf 3 1998 1.8 AAM механика DFP
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 13.05.2015, 21:16:58 »
Может какой датчик положения коленвала?!
« Ответ #2 : 13.05.2015, 21:18:31 »
нужно не комп тыкать в машину времен тетриса и тамагочи а взять в руку тестер, в голову знание работы ДВС и молча найти проблему не меняя все подряд.
sergeysmall
« Ответ #3 : 13.05.2015, 21:37:45 »
Гольф достался недавно.
Катушка дохлая - не надо было менять, я - понял.
Прокладка на подушке вся покореженная - пусть воздуха побольше засосет, вдруг лучше станет.
Компьютер показывает на ДПДЗ - не верить ему, он же древний.
А уж где КЗ найти - это вообще детский лепет.
Может я еще чего-то не понял?
Да, забыл написать - там еще и газ стоит, может и он свою лепту вносит. Хотя глючит и на газу и на бензине.
« Последнее редактирование: 14.05.2015, 17:37:27 от sergeysmall » Записан
sergeysmall
« Ответ #4 : 05.06.2015, 10:36:48 »
Ну, хоть какие-нибудь идеи будут?
И еще, может не по теме:"Если человек досконально знает  работу ДВС - зачем ему форум?"
sergeysmall
« Ответ #5 : 03.06.2016, 08:13:04 »
Поменял датчик хола, крышку распределителя (стояла неродная). Плавают обороты, хоть ты тресни...
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП
почти Минск
« Ответ #6 : 03.06.2016, 11:25:43 »
РХХ подвисает где-то при большом угле поворота дросселя.
Гайки нужно крутить самому!
