Автор Тема: Ремонт и восстановление резьбы, высверливание болтов, свечей 8-029-329-77-35  (Прочитано 2696 раз)
cabuto
« : 12.05.2015, 20:53:41 »
1. Сверлим болты, шпильки, свечи накала.
2. Восстанавливаем посадочные места насос-форсунок без съема ГБЦ
3. Осуществляем ремонт сорванной резьбы путем установки резьбовых вставок Helicoil.
Данная технология позволяет восстановить резьбу начального размера, что не влечет замены используемого крепежа и необходимости увеличения диаметров отверстий сопрягаемых деталей.
Отверстие с поврежденной резьбой требует минимального увеличения диаметра (0,5-2 мм), что практически исключает риск повреждения водяных, масляных каналов или других конструктивных элементов.
Установка вставок особенно оправдана в материалах с низкой прочностью (алюминий, пластик, дерево), в местах с высокой вибрационной и тепловой нагрузкой, либо при необходимости частой сборки-разборки крепежных соединений.
На данный момент ремонтируем:
m3, m4, m5 - всякая разная мелочь (корпуса ноутбуков и всякой электроники и бытовой техники)
m6x1 - всякие шпильки, болты форсунок и насос-форсунок VW а также mercedes, pegeot и т.д.
m7x1 - крепление распредвалов Fiat Ford Lancia и т.д.
m8x1 - свечи накала, шпильки роликов VW Passat и т.д.
m8x1.25 - шпильки, болты и т. д.
m9х1.25 - всеми любимые направляющие суппоротов VW, Skoda, Audi, болты ГБЦ VW 1.2
m10x1 - резьба свечей накала)
m10x1.25 - резьбы болтов ГБЦ, всякие ролики Audi 2.5 TDI и т.д.
m10x1.5 - болты ГБЦ и прочее
m11x1.5 - болты ГБЦ Audi, BMW X5, Peugeot и т. д.
m12x1.75 - стандартная 12-я резьба
m12Х1.25 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, свечи накала, болты ГБЦ VW T4, Audi 100
m12Х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты
m14x1.25 (свечная резьба)
m14х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, сливные пробки масляных поддонов
m18x1.5 - крепление натяжных роликов дизельных Mercedes 190, W124 и т. д.
m24*2 - форсунки двигателей Ford 2.5, старые дизельные Audi, VW Passat, Renault Laguna
m24x1.5 - форсунки BMW 525, Opel Omega 2.5
Ремонт отверстий под свечи накала, зажигания, болты ГБЦ, натяжные ролики ремней, ремонт креплений зеркал, подрамников, алюминиевых деталей подвески, тормозных систем, ремонт отверстий сливных пробок.
Возможна установка вставок в ручки, накладки, декоративные детали из алюминия, силумина, пластика и пр., таким образом решается проблема надежного крепежа хрупких и мягких материалов.
*реклама согласована
« Последнее редактирование: 18.01.2016, 23:10:47 от cabuto » Записан
