Автор Тема: Лобовое стекло джетта-5, 2008 года, 1.6 бензин  (Прочитано 3394 раз)
Фольц
« : 20.04.2015, 20:47:54 »
Здравствуйте, подскажите, может быть это норма или нет. при включении обогрева лобового стекла, идёт весь поток воздуха на лобовое стекло, вместе с этим и начинает работать кондей, о чём показывает индикатор на клавише, но никакого обогрева , кроме как воздухом не происходит, а где же обещанный эффект как от обогрева заднего стекла, когда в стекле вклеены нити накаливания. Может быть проблема в том, что стекло уже менялось предыдущим владельцем и оно ставилось простое, а не специально предназначенное.
shved vr6
« Ответ #1 : 20.04.2015, 21:58:52 »
Фольц, а по стеклу видно что в нем есть нити обогрева?
Фольц
« Ответ #2 : 21.04.2015, 07:17:37 »
По моему ничего не видно.
