Автор Тема: Теплообменник или трещина в двигателе ?  (Прочитано 14810 раз)
mym_
« : 06.04.2015, 22:04:12 »
WV Passat b5 2002г 1.8tb.
Решил проверить уровень масла в двигателе + все остальные жидкости, когда достал щуп, увидел, что кроме масла, на нём имеется эмульсия белого цвета в небольшом количестве. Заглянул в бачок с антифризом и увидел, что сверху, вместо жидкости, плавает каша. На форумах сказано, что это антифриз попадает в масло, а масло в бачок с антифризом, они могут смешиваться в теплообменнике либо в самом двигателе через микротрещину. Как определить, где проблема ? Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 06.04.2015, 22:05:52 от mym_ » Записан
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI
Орша
« Ответ #1 : 07.04.2015, 07:12:55 »
в 80% случаев теплообменник. снять и проверить на герметичность. атмосфер 5 дунуть в него и в ведро с водой Smiley
mym_
« Ответ #2 : 07.04.2015, 08:41:10 »
По подробнее можно) ?
« Ответ #3 : 07.04.2015, 11:22:35 »
а куда - подробнее ?
Цитировать
в детстве в камере от велосипеда что-ли не искали дзЮрку ни разу ?
VustriK
Golf 2
« Ответ #4 : 07.04.2015, 15:24:32 »
Видать в детстве приходили специалисты по аистам из мотовело и устранялись проблему
mym_
« Ответ #5 : 08.04.2015, 08:51:38 »
Не совсем понимаю, как в железную штуку можно закачать воздух, опустить ее в воду и что-то там увидеть, тем более, что, на сколько я представляю, масло и антифриз смешиваются внутри теплообменника ?
Pasha98
Орша
« Ответ #6 : 08.04.2015, 09:00:20 »
mym_, сними теплообменник помой его (чтоб красиво было))) одну трубку заткни а в другую дави воздухом. всю эту конструкцию засунь например в ведро с водой и наблюдай пойдут откуда нибудь из недр теплообменника пузыри воздуха. если так непонятно попроси спецов из соседнего гаража они поймут
mym_
« Ответ #7 : 08.04.2015, 09:12:02 »
Спасибо)
