Автор Тема: зависают обороты двигателя  (Прочитано 10174 раз)
универсал б5
« : 02.04.2015, 08:11:42 »
доброго время суток.фольксваген пассат б5 1.6ana.при переключение передач обороты двигателя не сразу сбрасываются зависают на 2000 на 2-3 секунды и медленно падают на холостые,или на холостых работает педаль газа нажмёшь бросишь тоже зависают и медленно опускается тахометр,ошибок нет.расход топливо большой по трассе 10-11л.тяга плохая.чистили форсунки,дроссельную заслонку,меняли дмрв,датчик кислорода,в мастерских только деньги берут а не кто не делает.если ДМРВ отключаешь работа двигателя должна меняться?у меня не меняется что со старым дмрв то и  с новым.помогите в чём причина неисправностей.за ранее большое спасибо.
SerG85
« Ответ #1 : 02.04.2015, 12:47:33 »
обороты должны опускаться плавно, но не так чтоб уж очень плавно или долго по времени. Подсос воздуха проверяли ? И адаптацию заслонки делали (если оно того требуется) ? Впускной коллектор на ANA вроде бы с изменяемой геометрией, эту систему  проверяли в мастерской ?
По ДМРВ из личного опыта могу сказать, что при отключенном ДМРВ машина работает и заводится нормально, холостой в норме, но вот тяга немного снижается, лично я чувствовал нехватку мощности при резком ускорении. Расход соответственно больше положенного был, понятно, что ЭБУ работает в аварийном режиме.
То есть с рабочим и не рабочим ДМРВ разница должна ощущаться в динамики машины...
« Последнее редактирование: 02.04.2015, 13:02:54 от SerG85 » Записан
Юрий vw
« Ответ #2 : 10.11.2016, 22:34:12 »
прошу помочь, дело было так: перебрал мотор пассат б6 дти 2.0 140 . проехал 600 км и вытянуло шпильку под ролик для ГРМ Сделал шпильку одел грм , и больше 2000 оборотов не набирает и при этом идет чёрный дым с выхлопной трубы. что делать ?
« Ответ #3 : 10.11.2016, 22:44:56 »
Сперва почитать ошибки.
