Автор Тема: Вопрос по резине???  (Прочитано 8315 раз)
ELEKTRIK_OFF
« : 29.03.2015, 19:26:38 »
Sharan 2005 г.в. 1.9TDi . Вопрос в следующем . Может кто катается на резине 205/55 р16 91V ? Как она себя ведет ? Критичен ли для безопасности поездок индекс нагрузки в этой резине  ? Прошу не ругать если что . Вопрос носит только ознакомительный характер .
VustriK
Golf 2
« Ответ #1 : 29.03.2015, 19:45:47 »
что за фирма резины,какой диск,какой год резины,какой износ,ваше вероисповедании?
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #2 : 29.03.2015, 19:48:45 »
Continental , литой оригинальный диск для шарана , 13 г.в. , износ порядка 5% , православный )))
VustriK
Golf 2
« Ответ #3 : 29.03.2015, 20:13:52 »
а теперь модель резины
91- 615 кг нагрузка а V это индекс скорости
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #4 : 29.03.2015, 20:19:43 »
Continental ContiPremiumContact 5 205/55 r16 91V. Сколько 91 в кг я знаю . Поэтому и спрашиваю , ездит кто на резине с таким индексом Непонимающий В тех паспорте допустимая масса 2510 кг. Я к тому что есть резина ,продать не получается , а денег на новую нет . Вот и интересуюсь Непонимающий
VustriK
Golf 2
« Ответ #5 : 29.03.2015, 20:35:22 »
ELEKTRIK_OFF,  катайтесь без слона в салоне и все будет хорошо
« Ответ #6 : 29.03.2015, 20:38:52 »
Если приглядишься к аналогичным авто на 16 катках, то практически у всех будет 91 индекс ....
Резя с 95 индексом не шибко торгуется, поскольку она дороже ....
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #7 : 29.03.2015, 22:26:53 »
как раз таки самое маленькое что видел 93 с размером 205/55 р16
« Ответ #8 : 29.03.2015, 23:36:19 »
мониторинг предложений от магазинов говорит об обратном ...
А именно о коллосальном количестве предложений с 91 нагрузкой и практически отсутствии предложений с колесами 95 нагрузки ...
Сам столкнулся с подобным при заказе зимних колес с 95 индексом для штатного размера колес.
Либо, если увеличить на один пункт размерность профиля, тогда есть что выбрать ....
shved vr6
« Ответ #9 : 30.03.2015, 07:30:08 »
А в шаране разве не Ц-шка должна стоять?
« Ответ #10 : 30.03.2015, 10:20:50 »
не-а  ...
95 индекс по нагрузке .
