Barrs
« : 29.03.2015, 12:12:01 » |
Сегодня утром снял аккумулятор с vw passat b7, предварительно закрыв двери. Затем закрыл капот и пошел заряжать аккумулятор. Теперь вопрос: как ее открыть ? Чип без аккумулятора она не читает, а обычный ключ тоже не работает .
« Ответ #1 : 29.03.2015, 18:36:05 » |
вызвать специальных ребят .....
з.ы. и купить второй б/у (а если не жалко денег - то и новый) аккум ....
Barrs
« Ответ #2 : 29.03.2015, 18:52:58 » |
А какова цена вопроса ? И телефон какой нибудь службы, пожалуйста
« Ответ #3 : 29.03.2015, 18:56:25 » |
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #4 : 30.03.2015, 19:23:07 » |
И не думай. Выломают нафиг личинку, придётся все замки менять. Видели мы этих вскрывателей. Самый простой вариант, это взять много вд-40 и разработать хоть один замок и открыть. Второй вариант - снять защиту снизу и "соплями" накинуть массу на массу и плюс на толстую клему стартера. Брелком открыть.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
smartkey
Гость
« Ответ #6 : 31.03.2015, 08:53:39 » |
« Ответ #7 : 31.03.2015, 11:53:47 » |
голосую за вариант с проводами и стартером, а замок должен быть рабочий... хотя бы один на всю машину.
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #8 : 31.03.2015, 17:04:16 » |
Личинка во всех работает, только сильнее надо поворачивать на открытие, так как там дальше (после контактной группы электрозамка) механика.
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 17:06:06 от Alex_k »
« Ответ #9 : 04.04.2015, 11:27:30 » |
а вот если в машине нет ни одного отверстия для замка, то что делать?
« Ответ #10 : 04.04.2015, 19:16:13 » |
Мозгами иметь надо и думать, не закрывать ЦЗ перед снятием аккумулятора, а потом и капот, после снятия.
« Ответ #11 : 06.04.2015, 10:57:53 » |
Я по дурости на свежекупленном корче с глючащей сигналкой отгибал дверь:) На всю жизнь научен теперь, особенно когда на работу надо, а машинка уже час прогревается.
« Ответ #12 : 06.04.2015, 12:13:29 » |
Мозгами иметь надо и думать, не закрывать ЦЗ перед снятием аккумулятора, а потом и капот, после снятия. я на будущее .. всякое в жизни бывает
atba2012
« Ответ #14 : 20.02.2016, 20:33:49 » |
Обратись сюда http://vskritiezamkov.by
