Автор Тема: Гольф 2 1.8 бензин, не заводится без нажатой педали газа.  (Прочитано 5917 раз)
Miro
« : 20.03.2015, 15:43:42 »
У меня Гольф 2 1.8 KR работает нормально едет тоже нормально, но вот перестал нормально заводиться, без нажатой в пол педали газа не хочет на холодную заводиться. Когда заведется то работает нормально и не глохнет. Пусковая форсунка работает, впрыск отрегулирован, крышка трамблера и бегунок новые, даже не знаю в чем дело, может кто подскажет в чем может быть проблема.
 Еще есть один вопрос: иногда в момент разгона педаль в пол, после 5ти тыс оборотов резко пропадает тяга и машина клюет носом как будто газ резко бросил, отпускаешь газ немного падают обороты и все нормально становится, но при след разгоне опять таже фигня.
« Ответ #1 : 21.03.2015, 19:42:29 »
слава богу что этот динозавр едче сам передвигается. Я бы начал с проверки производительности бензонасоса а после опустил бы руки и выкинул бы этот древний впрыск на мусорку.
Carlsson_95
« Ответ #2 : 22.03.2015, 00:38:21 »
и поставить дигифант!
Megaherz
« Ответ #3 : 22.03.2015, 09:27:16 »
карб!
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #4 : 23.03.2015, 16:59:39 »
вот так
