_joker_
« : 02.03.2015, 21:55:22 » |
Такая проблема, ключ от пассата б3 сточился до такой степени, что при заведенной машине его можно без проблем достать! Запасного увы нету. Можно ли по этому(сточему) ключу сделать дубликат или как быть, подскажите кто сталкивался, с такой проблемой
Кофа Йох
Администратор
« Ответ #1 : 02.03.2015, 22:36:56 » |
Искать очумельцев, которые по замку и ключу смогут сделать ключь. Неплохой мастер, который мне помог - ларек "Изготовление ключей" в ЦУМе, со стороны Гикало. Еще один, который помог - на ул. Коласа с пересечением Сурганова. Дом, где продовольственный магаз. Коласа 34. Его мастерская находится в торце этого дома. Эти точки удобны тем, что можно подогнать машину и мастеру будет удобно работать.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #2 : 02.03.2015, 22:37:33 » |
а ремонтники ключей, что не дают ответа?!
« Ответ #3 : 02.03.2015, 22:51:03 » |
Если можешь достать ключ на заведённой машине из замка и при этом не глохнет то проблема твоя в износе самого замка зажигания (личины) а не только замка. Гляди как-нибудь не сможешь завести или руль провернуть.
А сама проблема ключа как правило решается изготовлением дубликата в любой мастерской, мастер сделает в "плюсе" и договорись чтобы он потом подточил если вариант не прокатит.
_joker_
« Ответ #4 : 02.03.2015, 23:07:46 » |
летом иногда приходилось подбирать положение ключа, сейчас всегда нормально заводится, но я вот боюсь
Maxim_gti
« Ответ #5 : 02.03.2015, 23:28:21 » |
новая личинка замка с 2 мя ключами стоила не так давно примерно 10$ поменять пол часа вот всё подробно http://vwts.ru/forum/50180
Golf Mk1 1.6 AFT
« Ответ #6 : 03.03.2015, 00:01:29 » |
новая личинка замка с 2 мя ключами № по vag = 357905855B
_joker_
« Ответ #7 : 03.03.2015, 12:04:31 » |
новая личинка замка с 2 мя ключами № по vag = 357905855B а если менять личину замка зажигания сразу с дверными, ключ одинаковый будет??
« Ответ #8 : 03.03.2015, 12:06:36 » |
новая личинка замка с 2 мя ключами № по vag = 357905855B а если менять личину замка зажигания сразу с дверными, ключ одинаковый будет?? это другой номер по vag будет .... И ценненх там, насколько помню, не пролетарский ..... Вечером номерок вЫложу.
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #9 : 03.03.2015, 13:12:40 » |
новая личинка замка с 2 мя ключами № по vag = 357905855B а если менять личину замка зажигания сразу с дверными, ключ одинаковый будет?? это другой номер по vag будет .... И ценненх там, насколько помню, не пролетарский ..... Вечером номерок вЫложу. В данном вопросе сотни инструкций по подгонке. Одна из них тутачки http://www.drive2.ru/l/5324989/ Личины можно и свои подогнать, если работают
