Автор Тема: Троит и плавают обороты  (Прочитано 5519 раз)
AHL-1.6 1997
« : 01.03.2015, 09:32:23 »
Подскажите вчем проблема ! Пассат б5 1,6 8 клап 1997г AHL.   Когда заведешь машину работает как будто троит тресется газу даешь ни какой реакции и обороты плавают, пока немного не прогреется ни тянет  расход топлива бортовой компьютер показывает большой!
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 01.03.2015, 09:46:48 »
Как вариант обратиться в битву экстрасенсов,если серъёзно делай комп. диагностику.
« Ответ #2 : 01.03.2015, 11:16:33 »
если серьезно то не делать комп диагностику. Так как в этом старом черепе больше поможет мотор тестер чем тупое и светлая голова с знание схем чем чтение ошибок
SerG85
« Ответ #3 : 01.03.2015, 11:20:04 »
Катушка зажигания, свечи, высоковольтные провода, датчик температуры ОЖ, расходомер воздуха...
« Ответ #4 : 01.03.2015, 12:26:25 »
на любом сервисе с радостью поменяют все вышеперечисленное и извинившись скажут что не помогло
