Автор Тема: VW JETTA 1.9TDI АКПП 2001г.Американка Что-то тарабанит в передней подвеске  (Прочитано 1923 раз)
толстый
« : 25.02.2015, 02:57:12 »
При движении на драйве,независимо от скорости и оборотов,когда отпускаешь педаль газа впереди начинает что-то тарабанить.Нажимаешь на газ,звук пропадает,отпускаешь появляется снова и если не газовать пропадает только когда машина почти полностью не остановится.Снимали колеса,смотрели суппорта,колодки,пыльники,шрусы. Визуально все нормально.Может кто подскажет,что может быть?
Sirop
VW Jetta 01г 1,9 ALH
« Ответ #1 : 01.03.2015, 18:57:48 »
теплозащита на выхлопной трубе
толстый
« Ответ #2 : 02.03.2015, 11:20:46 »
Ok.Там не смотрел. Спасибо,заеду гляну.
Sirop
« Ответ #3 : 02.03.2015, 20:11:00 »
смотри внимательно крепления защиты
толстый
« Ответ #4 : 20.03.2015, 12:27:32 »
Только вчера добрался до машины.Смотрел защиту, там все нормально закреплено и не тарабанит.Еще обратил внимание на то, что тарабанит с частотой вращения колеса,как будто вращаясь то-ли колесо то-ли вал шруса за что-то цепляют.Опять поднимал крутил, смотрел, ничего не нашел.Еще, звук не меняется при   повороте колес.
