Автор Тема: не работает разъём прикуривателя  (Прочитано 7795 раз)
Саня 93
Bora 1.9 TDI (AGR) 2000 г
« : 15.02.2015, 22:08:31 »
Здраствуйте такая проблема не работает разъём прикуривателя. вопрос в том у меня их два один работает второй нет есть два варианта или предоранители или проводка возможно или так что на каждый разъём свой предоранитьль?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 16.02.2015, 10:33:21 »
Тот который в пепельнице, он от предохранителя, тот который в багажнике нет
Саня 93
« Ответ #2 : 16.02.2015, 11:31:53 »
спс уже нашол
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 16.02.2015, 11:51:37 »
и если в багажнике не работает, тогда в чем может быть проблема? у меня в багажнике не работает, а в пепельнице нормально все
Rhoelofsen
« Ответ #4 : 16.02.2015, 13:26:26 »
В Гольф-4 проверяется предохранитель F41 (15А) если не работает  гнездо в салоне.
Или предохранитель F35 (30А), если речь о гнезде в багажнике.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 16.02.2015, 13:42:40 »
кому верить? Smiley
Саня 93
« Ответ #6 : 16.02.2015, 16:03:28 »
просто проверь все предохранители от 10 и выше
кому верить? Smiley
Gangrel
VW Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO
« Ответ #7 : 16.02.2015, 17:41:55 »
Есть предохранители и на розетки в багажнике
Буксировка одним водителем. Просто и безопасно! Avtoscepka.by
