Автор Тема: Свечи накала Passat B4  (Прочитано 13609 раз)
kaskrin
« : 04.02.2015, 21:43:00 »
Привет! Такая проблема....Заранее скажу, что облазил ни один день интернет и ВСЁ перепробовал....не помогло....Приступим...
VW passat b4 1996 года, TDI...
начну сначала....Как то ехал начала моргать желтая лампочка (спиралька)...Моргала так временами дня 4....Потом в один прекрасный день перестала заводится машина....Только дикими усилиями от аккумулятора....То есть  при  включении зажигания лампочка секунду горит...и всё....Раньше горела секунд 8....Поменял реле свечей накала....НЕ ПОМОГЛО....Датчик ТОЖ поменял НЕ ПОМОГЛО....Свечи проверял путём  искрения ( подачи от аккума, через провод, напряжения на свечи...все искрят)...
Иногда утром свечи вроде бы работают....горят секунд 6...и иногда заводятся....НО если заглушить и снова завести, то снова секунду лампочка горит и уже не заводится...
И ещё....если отключить от датчика ТОЖ провода (фишку), то лампочка горит не потухая и машина заводится без проблем...но повторюсь...ДАТЧИК я менял....
Что делать....На прямую пока через кнопку не хочу делать...
« Последнее редактирование: 04.02.2015, 21:45:28 от kaskrin » Записан
« Ответ #1 : 05.02.2015, 13:45:37 »
температура на заводку влияет? может там свечи и не причем. компом не смотрели ничего (ошибки, показания датчиков ит д)?
kaskrin
« Ответ #2 : 05.02.2015, 17:19:36 »
на станцию ещё не ездил...ошибки не считывал.... думаю это бесполезно будет...
« Ответ #3 : 06.02.2015, 08:38:27 »
Моргание спирали, говорит о наличие ошибки в блоке управления. Возможно эта ошибка не даёт как положено прогреть свечи. Сперва диагностика и устранить причину ошибок, а лишь потом, если проблема не уйдёт, разбираться с подогревом.
kaskrin
« Ответ #4 : 28.02.2015, 18:22:48 »
Спасибо всем кто откликнулся)))
В общем если кому интересно расскажу что было.....
Сделал я кнопку (красиво сделали 600 тыс)....Но дело не в свечах было....В общем я положил стартер(в течении недели по 20-30 секунд мослал,чтобы завестись)...ремонт 600 тыс....А дело было в ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ...Так что не выяснив проблемы не нужно что то чинить....или душить машину при неисправностях....Такие вот дела...
« Ответ #5 : 03.03.2015, 13:28:24 »
для дизеляки отремонтированный стартер не помешает, хоть и "не сезон уже". А что с насосом? Плунжер приговорили или обошлось?
kaskrin
« Ответ #6 : 08.03.2015, 09:35:56 »
черт его знает.... поставил другой насос... работает... но вырывает шланги обратки...давление какое-то подозрительно большое....Может это из за переходника на фильтре топливом, просто я его тоже менял.... Старый хорошо продувается, а новый еле еле... может из за этого? Короче новая проблема, давление на обратке большое.... (болт который форсунку идет, ну с дырками по бокам, сломало...сейчас ищу где можно взять )
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #7 : 08.03.2015, 11:14:25 »
В том году купил новый фильтр и новый клапан на обратку. Начало срывать обратку с насоса. А шарик в новом клапане просто клину дал. Поставил старый и полетел. Думаю дело в том же.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
kaskrin
« Ответ #8 : 22.03.2015, 14:22:22 »
И у меня обратку срывало..В топливном насосе дело...А фильтр с подогревом брал?
kaskrin
« Ответ #9 : 22.03.2015, 14:24:31 »
[/quote]
Плунжер нормик вроде, но всё равно заменил
