Автор Тема: Свеча накала полностью не закрутилась  (Прочитано 3294 раз)
Andrei3022
« : 01.02.2015, 20:42:23 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Авто гольф 4 2001 г. 1.9 sdi.При проверке свечей накала три свечи выкрутились без особых проблем,а вот четвертая на четвертом цилиндре выкрутилось с определенными трудностями.При ее закручивании она закрутилась только 8 оборотов,а остальные на 12,не полностью,но воздух из нее не идет. Побывал с помощью вэдэшки,не помогает. Грозит ли это чем-нибудь.И какие варианты можете предложить.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #1 : 01.02.2015, 23:46:45 »
Andrei3022, взять мечик и прогнать резьбу...))
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
Andrei3022
« Ответ #2 : 01.02.2015, 23:55:39 »
Может и размер метчика подскажите?А стружка внутрь не попадет?
« Ответ #3 : 02.02.2015, 06:41:54 »
М10*1
