Автор Тема: фольсваген пассат б3  (Прочитано 6336 раз)
женя30
« : 29.01.2015, 22:15:42 »
братцы помогите!!! пассат б3 1.8 .моник. 1990г..нет прогревочных оборотов. при разгоне зависает газ. на горячую плавают обороты. давишь на газ набирает обороты в конце,и то как по времени.скинешь клему постоит пару минут холостые появляются но не надолго на день на два и так каждый раз.может ли быть проблема в мозгах?Непонимающий
Gochakov
« Ответ #1 : 30.01.2015, 11:36:13 »
Я бы сначала проверил на предмет подсоса воздуха и почистил заслонку, заодно и подушку моника проверите.
044-754-91-58
женя30
« Ответ #2 : 30.01.2015, 12:14:16 »
спасибо. но я уже это всё сделал.....
« Последнее редактирование: 30.01.2015, 14:07:26 от женя30 » Записан
Gochakov
« Ответ #3 : 30.01.2015, 19:22:22 »
Тогда дело может быть в температурном датчике, может показывает что горячо...регулятор холостого хода, позиционер заслонки все нужно проверить, мозги то работают по показаниям датчиков. Начинай с более простого и дешевого.
044-754-91-58
женя30
« Ответ #4 : 01.02.2015, 15:51:37 »
поменял ДТОЖ  и мозги...та же фигня((
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #5 : 01.02.2015, 20:53:40 »
А где мозги нашёл,сколько отдал?Про комп. диагностику ни разу не слышал?
женя30
« Ответ #6 : 03.02.2015, 19:16:33 »
мозги купил 20 долларов....а что эта такая проблема купить?Непонимающий
Gochakov
« Ответ #7 : 05.02.2015, 21:31:40 »
Вот вы любите мозги сразу менять))) датчики, провода, вот что смотреть нужно вначале... Работа долгая и кропотливая, но вооружившись тестером и литературой можно разобраться и без особых навыков...
044-754-91-58
женя30
« Ответ #8 : 08.02.2015, 21:09:12 »
так всё поменял всё смотрел   поэтому и до мозгов добрался. всё та же фигня
