xinik
« : 27.01.2015, 14:47:46 » |
Ребят,подскажите!!! Машинка стала медленно греться при наступлении холодов,по городу,по трассе если ехать,то вроде нормально..но почему то не открывается термостат температура 90,а он не в какую...нижний патрубок холодный,дТОж менял,антифриз не выперает,Но у меня стоит крышка без клапана,если ставлю крышку с клапаном,дует патрубки и на утро даже видно что из под верхнего патрубка протекает по хомуту...Дайте кто совет,если сталкивался...полтергейст какой-то
shved vr6
« Ответ #1 : 27.01.2015, 15:03:14 » |
Крышка с клапаном исправная ставилась,или не известно?
xinik
« Ответ #2 : 27.01.2015, 18:24:26 » |
shved vr6, крышка ставилась с такой же машины в которой всё норм работает
shved vr6
« Ответ #3 : 27.01.2015, 20:53:18 » |
Если раздувает патрубки, значит проблемы либо с прокладкой, либо с ГБЦ. Либо с блоком.
xinik
« Ответ #4 : 28.01.2015, 19:12:08 » |
shved vr6, голова подымалась летом,из-за того что антифриз подымался и вытекал через расширительный после 92-93 градусов!Голова шлифанулась,проверилась,прокладка новая Виктор Рейнц...но проблема осталась..тогда я летом просто вытащил термостат и катался и не парился и норм всё было,а счас как прищли морозы,поставил и вообще ничего не понимаю...грееться долго,по трассе быстрее температура 90-91 нижний патрубок холодный,термостат не открываеться....фиг пойми
xinik
« Ответ #5 : 28.01.2015, 19:13:11 » |
но антифриз не вытекает и не подымаеться
« Ответ #6 : 28.01.2015, 19:25:44 » |
греется долго или печка нифига не греет ?
xinik
« Ответ #7 : 28.01.2015, 21:39:20 » |
Андрей VW Passat B3, греется долго,печка то дует тепло по мере нагрева авто,и вообще я не понимаю у меня антифриза влазит только 5-5.5 литров систему и заливаешь и оно взяло всё так просто и заливается,заведёшь машину погазуешь и через мин 10-15 ощутипо теплеет воздух из печки,но антифриз не оседает,вообще сколько в систему антифриза влазит 6 ил 6.5? тогда почему у меня только 5? какая то хрень
« Ответ #8 : 28.01.2015, 22:40:08 » |
я не понимаю у меня антифриза влазит только 5-5.5 литров так и должно быть, 5 л. - заправочный объем ...
xinik
« Ответ #9 : 29.01.2015, 17:54:58 » |
Андрей VW Passat B3, ваши мысли ребята,может что подскажите)
shved vr6
« Ответ #10 : 29.01.2015, 18:01:05 » |
возможно есть микротрещина в блоке,раз проблема с заменой прокладки и проверки шлифовки не помогла.
