Может кто подскажет как или где решить проблему. Машина фольксваген Шаран 1998 г. выпуска 1,9 ТДИ мотор AFN 81 кВт. 110 л.с. Машина на четвёртой или на пятой передаче не едет более 120 км.ч. Т.е больше 3000 оборотов в минуту мотор не набирает. Чувствуется провал и машина не едет. Заглушишь машину - заведёшь - тяга появляется и опять провал. На компьютере выдаёт ошибку - 00575 - это давление в впускном коллекторе. Т.е турбина работает, она свистит, слышен надув, по ощущениям она как бы передувает. До этого менялись все шланжики, на клапана, на турбину, расходомер воздуха, турбина ремонтировалась полтора года назад, изменений после ремонта турбины - не заметил. Клапан ЕГР заглушил. Что ещё не нравится: доставал из машины блок управления (мозги), там впаяна какая-то ерундовина от другой машины (как сказали на диагностике) и идёт шланг от этой ерундовины на клапана. Может кто сталкивался с похожими проблемами, подскажите как решить или где.
Вы классные пацаны, видите ли появилась ошибка 00575, а дальше значение этой ошибки где? Предел меньше или больше? Если больше и турбина с геометрией, то разбирай и чисти геометрию, она подклинивает. И не лезь в мозги - это датчик давления.
