Автор Тема: Гольф 5 1.9 TDI 77kw Заглох и не заводится  (Прочитано 5189 раз)
serw
« : 08.01.2015, 09:14:12 »
Ребята вот такая проблема: Гольф 5 1.9tdi, ехал и машина заглохла(температура - 17)( потом еле еле завел , но проехал метров 500) поменял топливный фильтр - не помогло. Потом начал снимать шланги подачи и обратки - все норм продуваются. снял насос - проверили - рабочий. топливо заливаю в стакан (где стоит топливный филтр то тогда работает и заводится отлично, как только выгорает соляра то машина сразу глохнет. проводка проверили которая идет к насосу - тоже в порядке. насос который стоит на двигателе тоже будет нормальный т.к качает из фильтра топливо. В чем может быть причина... буксировка и прочее не помогло. Предохранители все целые. Ошибок на компе нету
« Последнее редактирование: 08.01.2015, 09:17:15 от serw » Записан
« Ответ #1 : 08.01.2015, 09:18:13 »
машину специалисту, сейчас тебе насоветуют.
PICKUP
Друг
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #2 : 08.01.2015, 09:39:25 »
Возможно нарушена герметичность в топливной магистрали, которая идет из бака к насосу, другими словами насос сосет воздух.
PICKUP
Друг
« Ответ #3 : 08.01.2015, 09:42:16 »
Либо топливо подмерзло в фильтре.
« Ответ #4 : 08.01.2015, 10:30:47 »
У тебя фильтр-вставка, поднимаешь крышку стакана фильтра, включаешь зажигание (клацаешь ключом зажигания) так как после включения зажигания топливо поступает 2-3 секунды и смотришь идёт топливо в фильтр или нет. И не забудь, что у тебя на днище авто стоит охладитель (радиатор) на топливо, может морозом там прихватило, а ещё сетка в баке, может её запарафинило.
« Последнее редактирование: 08.01.2015, 14:36:50 от Alex_k » Записан
