Яуген
« : 06.01.2015, 23:05:07 » |
Машинка туран 1.9 БХФ мотор 90 л.с=) Всем привет, есть вопрос по печке! Расскажу что да как. Машина куплена в 2010 году по истечению эксплуатации зимой 2011 и 2012 года вопросов не было. то есть температура подымалась до 90 и не опускалась даже после долгого простоя на холостом ходу после 1 часа работы и более!(печка жарила на ура!!!) Правда летом 1 раз долил охлаждающей жидкости грамм 100. А вот печка в 2013 году уже по зиме не грела так хорошо, как в прошлые годы, то есть однажды в -15 пришлось срочно уезжать из города, я заметил что температура не подымается выше 75-80 градусов при езде!, а после остановки 5 минут простоя падала еще ниже чем была в движении 55-65 градусов. В этом году все повторяется опять, сегодня -13 было проехал по кольцевой прилично!, температура не поднялась выше 75 градусов, но как только остановился через минуты 3-5 упала до 60 и дует прохладный воздух! В чем может быть проблема??? Направьте на путь истинный, куда копать???
« Ответ #1 : 07.01.2015, 09:51:38 » |
Термостат и проверить вебасто на ошибки.
Яуген
« Ответ #2 : 07.01.2015, 11:07:01 » |
Alex_k за наводку спасибо!!! Да вспомнилось мне, что знакомого просил убрать ошибку по чеку(клапан егр мозги пудрил=)), возможно он и отключил мне вебасту (щурик). Я так понимаю что если она отключена с температурой по прогреву так может происходить как у меня? ?
« Ответ #3 : 07.01.2015, 11:28:42 » |
ЕГР к этому не причём, его надо просто снять и вычистить от мазута. Но я не уверен, что у тебя 10 года авто стоит вебасто, может уже идёт воздушный отопитель блок диагностики 7D. Скорее всего, проблемы по термостату, патрубки рукой потрогай при температуре в районе 60 градусов, если все одинаково тёплые, значит он открыт и гоняет по большому кругу.
« Последнее редактирование: 07.01.2015, 11:37:56 от Alex_k »
Яуген
« Ответ #4 : 07.01.2015, 12:03:25 » |
Alex_k машина у меня 2006 года, а была куплена в 2010 году!=) Клапан ЕГР был заменен на новый, ошибка больше не беспокоит!!! Вебаста может заблокироваться если был малый уровень топлива в - погоду??? Решено ехать к знакомому на шнурок!, я думаю если-бы не работал термостат---температура не повышалась-бы при езде!!! Все подозрения на вебасту, что она находиться в спячке!!! Огромное спасибо за отклик на проблему и с Рождеством вас !
« Ответ #5 : 07.01.2015, 12:11:14 » |
Диагностику климата сделай, чтобы уже знать, что при замене, скорее всего, термостата, у тебя печка будет дуть как положено.
Яуген
« Ответ #6 : 07.01.2015, 12:37:46 » |
Климы нету у меня, только кондиционер!!!
« Ответ #7 : 07.01.2015, 13:34:17 » |
Тогда всё проще. Посмотрел вебасто и принял решение, где тепло пропало.
Яуген
« Ответ #8 : 11.01.2015, 17:14:47 » |
Вопрос решен!!! Вебаста заработала, в машине тепло!!! Прежде чем менять термостат и помпу проверяйте вебасту на этих авто, КПД двигателя очень маленькое !!! и без помощи вебасты, можно легко замерзнуть в автомобиле при больших температурах!!! Всем удачи на дорогах!
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #9 : 11.01.2015, 17:59:59 » |
На всех дизелях КПД маленькое, и там стоит не вебаста, а подогреватель антифриза. А насчет того, что бы не замерзнуть на дизеле оборотов по больше и будет Вам счастье!
« Ответ #10 : 11.01.2015, 20:41:19 » |
Про все не надо говорить. У меня нет не вебасто. не подогрева антифриза и прогревается зимой нормально. А в салоне стоит воздушный отопитель. РТС называется.
