Автор Тема: Помогите с турбиной новичку  (Прочитано 5783 раз)
Виталий 1010
« : 04.01.2015, 21:14:24 »
Привет всем,недавно біл куплен гольф 4 1.9тди Модель двигателя AHF
После покупки была замечена неисправность турбины,она отключалась после 120,снял старую,люфт был большой,поменял на новую,но проблема осталась,проверил  клапан н75 и н18,оба рабочие, но когда проверял правильность подключения трубок заметил что нет обратного клапана,может быть в нем проблема?
Limuzin
« Ответ #1 : 31.07.2015, 02:59:19 »
смотри актуатор турбины, шток ходит или нет, может вообще сгнил (как у меня было)... еще проверь воздухомер (расходомер воздуха) сверху, на патрубке от воздушного фильтра, находится
« Ответ #2 : 31.07.2015, 09:57:36 »
некоторые колзозники любят сгнивший актуатор не заменить, и зафиксировать в одном положении.
в результате машина бодро едет на низах, а при 120 км\ч - передув и аварийный режим.
Limuzin
« Ответ #3 : 04.08.2015, 00:37:30 »
именно, я не колхозник конечно, но я так делал временно....
« Ответ #4 : 04.08.2015, 11:10:28 »
друг купил, там тоже было "временно"...
турбина или двигатель ктотто поменял на левые. управления актуатором не было. Такой колхоз - единственное недорогое решение.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #5 : 04.08.2015, 17:23:09 »
ну,пральна! всё ж из расчета "недорогое решение". а потом на форуме клич поднимаем, когда что-то в работе авто меняется =)
-Надо было на х*й послать!
