Автор Тема: Заглох и не заводится Пассат Б4 2.0 AGG  (Прочитано 20205 раз)
« Ответ #15 : 18.01.2015, 12:27:41 »
Давление топлива смотреть надо. Такое поведение может быть из-за низкого давления топлива.
Gary_Igor
« Ответ #16 : 19.01.2015, 19:20:24 »
не хотел этого делать, но пришлось отдать машину спецам. В итоге было сбито сильно зажигание. Поставили все на место и двиг работал нормально, уже не глох и все огонь. НО! Когда мне сказали проехаться, то на она дергалась при разгоне да и просто при езде. Проверили давление насоса, комп диагностика и все по порядку. Все идеально. В итоге оказалось, что когда я менял ГРМ, то снимал неизвестный мне патрубок и зацепил провод датчика каленвала, а его обмотка от старости превратилась в корку и рассыпалась. В тот момент я не придал этому значения за незнанием принадлежности этого провода. Как оказалось весь провод рассыпался и переклинился. Завтра его поменяю и отпишусь.
Gary_Igor
« Ответ #17 : 22.01.2015, 17:21:01 »
Все, машина сделана и работает отлично.
Итоги: Клапана 2,0 AGG не гнет. Ремонт обошелся в 550 000. Вся загвоздка была в сломанном датчике оборотов коленвала и очень сильно сбитом зажигании.
Всем спасибо за помощь в диагностике!
