Автор Тема: Не прогревается двигатель Т4 2,5TDI  (Прочитано 18161 раз)
Ex123
« Ответ #15 : 05.01.2015, 19:55:56 »
Блин я вообще в растерянности, хрен поймешь эту систему охлаждения, сегодня опять покатался и проверил температуру патрубков, верхний горячий, нижний прохладный(не теплый) Хотя пару дней назад наблюдалась другая картина
« Ответ #16 : 06.01.2015, 10:00:34 »
он за счет конвекции должен теплеть, но не сильно. если день катать по морозу с включенной печкой и не особо крутить мотор, то может нагреться чуть больше.
Ex123
« Ответ #17 : 31.01.2015, 14:09:03 »
Вообщем поменял термостат еще раз, теперь прогревается на ходу до 90, минут за 20. Но появилась другая проблемка, после замены фильтра печки, печка стала дуть на максимальной скорости не очень горячим воздухом, хотя и машина прогрета до 90 градусов
« Ответ #18 : 31.01.2015, 14:49:16 »
а что, раньше было по другому ??
Ex123
« Ответ #19 : 31.01.2015, 15:06:17 »
Раньше если удавалось нагреть машину до 90, то воздух был очень горячим, а  проблема появилась сразу после замены фильтра. Печка стала дуть сильнее (старый фильтр был сильно забит), но на максимальной скорости теплым а не горячим
« Ответ #20 : 31.01.2015, 15:59:39 »
вот Вы и ответили на свой вопрос .
При забитом фильтре поток воздуха был слАбым.
Теперь же скорость потока увеличиласть настолько, что печка просто просто не успевает прогреть воздух до состояния горячего.
з.ы. а 2 или 3 скорости недостАточно для прогрева ?
Ex123
« Ответ #21 : 31.01.2015, 18:58:13 »
В принципе достаточно, но на 3 скорости уже идет не очень горячий воздух
« Ответ #22 : 31.01.2015, 19:04:47 »
тогда сделать попытку со снятыми патрубками промыть печку в обратном направлении или, если на заслонке не осыпался уплотнитель, думать о новом радиаторе печки.
