Автор Тема: Golf III 1.8 mono  (Прочитано 28567 раз)
« Ответ #15 : 31.12.2007, 12:08:43 »
razor, идея с турбинай будет потиху подпиливать нервную сисему своими мелкими проблемами. в моторе придется очень многое поменять..!!
SYBER
Гость
« Ответ #16 : 31.12.2007, 13:40:14 »
Да турбинка это хорошо всегда хотел но я из Латвии такшто мы далеко razor.Но всеравно спасибо попробую у себя в Латвии поискать.
falcon
« Ответ #17 : 01.01.2008, 00:30:12 »
латышу проще всего найти нормальный впрысковый мотор 1.6-2.0 и не парить себе моск установкой наддува на моновпрыск.
моник и так по экономичности не самый правильный мотор, а с турбиной можно будет обогнать кого хочешь. но только по расходу топлива.
у меня вот с ходу есть ряд вопросов к "автору" кита, на которые у него наверняка не найдется внятных ответов.
razor
VW Corrado VR6
Минск - Слепянка
« Ответ #18 : 01.01.2008, 22:05:26 »
Мужики все работает. Расход не меняется. В гараже лежит этот кит который нахрен никому не нужен. Турбина там от дизельного пассата, кулер от форда 1.8д. Трубы, нулевик,коллектор и прочее, все это есть и все работает! Все стояло на ауди 80 1.8моно! Чувак на ней 200 нормально ишол, хотя до переделки ишла тока 170!
Да и становился много с кем для проезда! Например с БМВ 323 е30 он когда как, бывает и выезжает! Все зависит от старта! С 80-кой 2.6 ишол тоже примерно одинаково!
Только на предельной скорости чувствуеш себя по настоящему свободным!!!
falcon
« Ответ #19 : 02.01.2008, 11:53:55 »
у меня есть турбокарты всех дизельных турбин с почти всех пассатов, кроме самых новых.
смотрю на них и не понимаю, как эта штука может вменяемо дать на бензиновом моторе 150 л.с.
Равно как пытаюсь задуматься, сколько дизельная турбина сможет терпеть температуру бензинового выхлопа (150-200 градусов разницы - это вам не бубль-гум пережевать)
Как эта штука управляется по зажиганию? Родным трамплером али как? Интересно вот, разрабатывая его инженеры VAG учитывали, что на вакуумный корректор может подаваться избыточное давление?
Чего с топливом, как корректируется количество по надуву? В моновпрыске датчиков-то: два температурных, ПДЗ и лямбда.
Или мозг в комплекте? Тогда покупаю.
Хочется внятных ответов и фото кита в любом виде. Или сам приеду сфотографировать.
Люди сражаются, чтобы вернуть свое на PG после потери G60-го чаржера, и им Т3-го гаррета не сильно много, это с эбу, знающим про наддув, нормальной поршневой, коллектором и т.п. А оказывается всего делов - моновпрыск и пару не сильно дорогих деталей - и почти все 160 л.с. вернутся.
З.Ы. всех с наступившим.
falcon
« Ответ #20 : 04.01.2008, 16:03:35 »
и тишина...
так где кит посмотреть?
SerB
Пассат
« Ответ #21 : 04.01.2008, 16:34:04 »
Поищи лучше другой авто, с этого ты получишь только проблемы, а тем более НИКОГДА не отобьешь бабки.
razor
VW Corrado VR6
Минск - Слепянка
« Ответ #22 : 12.01.2008, 01:17:11 »
Кит уже у Ярика. Он там чета над ним колдует!
deMirt
VW Golf 3 , Honda Jazz 1.4 Лошица-2
« Ответ #23 : 02.03.2008, 22:07:44 »
Вот интересно чем это всё закончиться )
 У Самого 1.8 моно.
Если что нибудь наварганите неочень дорогое поделитесь.
+3752917пятьпять99четыре (велком)
« Ответ #24 : 23.07.2008, 13:39:57 »
жду ответа ... даже интересно, что аффтор поста намутил ..
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #25 : 24.09.2010, 17:09:10 »
Общался с ''кулибиным'' который во вход воздухозаборника вмонтировал кулер от компа (включается кнопкой). Божится что до 100 стал быстрее разгоняться...  ЯПАЦТАЛОМ
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
