Автор Тема: Неполадки с проводкой магнитолы  (Прочитано 6092 раз)
Zont135
« : 19.12.2014, 13:56:31 »
Помогите пожалуйста .
 Есть проблема : при включении правого поворота перегружается или гаснет магнитола (Pioneer MVH-X560BT), так же при наезде на хорошую яму бывает такая же проблема. Если она тухнет совсем помогает два варианта : выключить и включить зажигание   или не очень сильно стукнут по рулю. Все это появляется периодически .
Магнитола новая + саб стоит (запитан отдельно от АКБ, провода хорошие)
Подключена к родным фишкам через комплектный переходник
Машина не новая  Смеющийся  Volkswagen Passat седан III 1.8 ABS  1992
Есть конечно подозрения  на замок зажигания (отваливается провод питания переферии, если он там есть конечно ) я не сильно шарю в электрике авто
Если поможет то еще есть проблема : не включается противотуманка задняя (+ с перемычки накидывал на предохранитель загорается фара, переключателем не хочет  ) Sad
« Последнее редактирование: 19.12.2014, 14:21:29 от Zont135 » Записан
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #1 : 19.12.2014, 14:03:38 »
Магнитола новая
Кинь напрямую через доп.предохранитель от блока реле или от замка нормальным проводом( хотя бы 2,5 квадрата) + и - на магнитолу,полезнее для неё самой будет
« Последнее редактирование: 19.12.2014, 14:05:54 от MIXeT » Записан
VW GOLF Mk1  3дв 1.9tdi 1Z 1981г + VW GOLF Mk1  4дв.(83г) + VW GOLF Mk1 3дв. 1982г.
Zont135
« Ответ #2 : 19.12.2014, 14:19:54 »
Получается если я кину + от замка , тогда магнитола будет выключатся если достану ключ ?
к ней еще саб подключен
« Ответ #3 : 19.12.2014, 15:47:11 »
смотря как кинуть, к замку приходит толстенный плюс, а с ней уже (при помощи ключа) уходят провода на стартер, зажигание и вроде концевик ключа... (еще какойто провод забыл... )
Zont135
« Ответ #4 : 19.12.2014, 15:58:05 »
Мне вот надо кинуть так , что бы мафон выключался , когда я достану ключ. Ибо голова дырявая и по утру могу не завезти машину , ведь саб еще тянет , когда мафон включен
Брест
« Ответ #5 : 19.12.2014, 16:07:28 »
Тогда надо искать на блоке толстый вывод плюса,кот появляется после поворота ключа.
« Ответ #6 : 20.12.2014, 10:41:50 »
MIXeT, тогда немного не так...
если надо, чтобы выключался имеено когда вынимаешь ключ, то надо городить схему с реле. "коневик" ключа вряд ли вытянет магнитолку.
Брест
« Ответ #7 : 20.12.2014, 12:11:47 »
Фары выдерживает,а магнитолу не выдержит???)
kornilij
« Ответ #8 : 10.09.2019, 21:52:40 »
Спасибо большое за такую полезную информацию, буду иметь ввиду.
