Помогите пожалуйста .
Есть проблема : при включении правого поворота перегружается или гаснет магнитола (Pioneer MVH-X560BT), так же при наезде на хорошую яму бывает такая же проблема. Если она тухнет совсем помогает два варианта : выключить и включить зажигание или не очень сильно стукнут по рулю. Все это появляется периодически .
Магнитола новая + саб стоит (запитан отдельно от АКБ, провода хорошие)
Подключена к родным фишкам через комплектный переходник
Машина не новая
Volkswagen Passat седан III 1.8 ABS 1992
Есть конечно подозрения на замок зажигания (отваливается провод питания переферии, если он там есть конечно ) я не сильно шарю в электрике авто
Если поможет то еще есть проблема : не включается противотуманка задняя (+ с перемычки накидывал на предохранитель загорается фара, переключателем не хочет )
