MIXeT
« Ответ #15 : 02.04.2015, 21:16:59 » |
Мистика!!! Не может простой дизель столько жрать! ...может Фиксики в форсунках дырок насверлили?! )))
Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« Ответ #16 : 02.04.2015, 21:28:10 » |
))))))Может и насверлили думаю на выходных открутить одну фарсунку для начала, глянуть, что да как.
Matayas
« Ответ #17 : 01.06.2016, 22:01:34 » |
В Итоге ,кому интересно, проблема была в прокладке ГБЦ, пробило прокладку, скорее всего подсасывало воздух, следовательно увеличился и расход.
Matayas
« Ответ #18 : 01.06.2016, 22:08:02 » |
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, после замены тормозного цилиндрика можно сказать практически перестала тормозить одна сторона, а чтоб затормозила, нужно резко ударить по тормозам, а если плавно то педаль вообще проваливается. P.s. Cистему прокачивали, вроде воздуха нет. В чём ещё может быть вопрос?
« Ответ #19 : 01.06.2016, 22:25:47 » |
в воздухе или в цилиндрике .... Производитель цилиндрика - Fenox ? И как определили, что одна сторона не тормозит ? И одна сторона это оба колеса по одному борту что ле ?
« Последнее редактирование: 01.06.2016, 22:28:20 от Андрей VW Passat B3 »
Matayas
« Ответ #20 : 02.06.2016, 07:07:20 » |
Тормозил на грунте и правая сторона тормозит 2 колеса, а левая тормозит через несколько раз примерно 5 торможений из них только раз или два затормозили все четыре.
« Ответ #21 : 02.06.2016, 11:38:54 » |
ваще-то колеса должны тормозить крест-накрест (переднее правое - заднее левое) Трубки случаем не перекидывались на колдуне (регуляторе) или ГТЦ ? И колдун на авто есть ? з.ы. и название темы как-то под тормоза не подходит .... Мот особистую тему откроете ?
« Последнее редактирование: 02.06.2016, 11:40:25 от Андрей VW Passat B3 »
Matayas
« Ответ #22 : 02.06.2016, 21:52:45 » |
Я если честно не в курсе как именно здесь создавать тему, прошу прощения если что. Колдуна нет, трубки не перекидывались, вот и я думаю почему сразу вся сторона не тормозит.
« Ответ #23 : 02.06.2016, 22:20:30 » |
авто у вас давнО ? АБС есть ? Если АБС нет, то возможно что был "колдун" и его ампутировали и как подключили задние колеса - х.е.з. Но работать тормоза должны крест-на-крест, чтобы авто не раскрутило при отказе одного контура. тут схема подключения к ГТЦ: http://forum.clubvw.by/index.php?topic=23364.0
« Ответ #24 : 02.06.2016, 22:32:57 » |
ознакамливаемся http://forum.clubvw.by/index.php?action=help;page=post#newtopic
« Последнее редактирование: 02.06.2016, 22:36:00 от Андрей VW Passat B3 »
Matayas
« Ответ #25 : 02.06.2016, 22:42:06 » |
Спасибо. Авто 6 лет, колдун был, его сняли , трубки подключены по схеме правильно, при прокачке с левого переднего жидкость льётся самотёком, а с правого переднего чуть капает, может в контур попало что?
