трактор
« : 08.12.2014, 17:54:18 » |
Добрый вечер.Приобрел шнурок ваговский подскажите сколько градусов зажигание должен показывать?
« Ответ #1 : 09.12.2014, 10:01:42 » |
01-Двигатель - 08-Измерения - К базовым установкам - TDI-Timing. Там нету ACV движка?
трактор
« Ответ #2 : 10.12.2014, 20:38:46 » |
в измерениях показывает 4*BTDC аппаратуру кручу в любую сторону градус всеровно 4* BTDC скважность меняется и все,в базовые поздно 3,3-4*BTDC а рано 8* BTDC, ошибок нет.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #3 : 10.12.2014, 21:00:47 » |
трактор, а не пробовал сделать так как говорит Aleksandrovich ?
трактор
« Ответ #4 : 11.12.2014, 18:15:37 » |
все так и делаю только я не видел нигде TDI-TIMING где он есть?
Pasha98
« Ответ #5 : 11.12.2014, 18:47:36 » |
трактор, зажигание выставляется в базовых параметрах в нулевой групе второе окно.для твоего трактора делай 70 и будет само то. тайминги найдеш тамже внизу справа
трактор
« Ответ #6 : 11.12.2014, 18:55:02 » |
Pasha98, вроде как бы всегда в 4 группе.Буду пробовать.
Pasha98
« Ответ #7 : 11.12.2014, 19:30:13 » |
ты троху деревянный. в четвертой в параметрах смотреть , в базовых в нулевой второе окно регулировать!!!!!
Вася Пупкин
« Ответ #8 : 11.12.2014, 20:36:20 » |
Pasha98,
трактор
« Ответ #9 : 12.12.2014, 19:23:11 » |
Pasha98,пока не выставлял машина в рейс уехала, электронная форсунка не пашет варианты есть эбу обмануть?
трактор
« Ответ #10 : 18.12.2014, 18:41:58 » |
Pasha98, в нулевой группе там 8 или 10 окон все верно.Что значит 70 и как оно ставится.На других машинах тоже там в 0 ставится?Остальные окна что показывают?
Pasha98
« Ответ #11 : 18.12.2014, 22:52:55 » |
70 это в попугаях. ты задал конкретный вопрос получил конкретный ответ. по остальным окнам гугл тебе в помощ
« Ответ #12 : 19.12.2014, 15:53:36 » |
в попугаях и надо смотреть. для каждого движка свои значения, да и регулировать удобнее когда разбежка 55-60 нежели 1,1-1,2 градуса.
трактор
« Ответ #13 : 19.12.2014, 18:39:46 » |
Pasha98, Спасибо огромадноее.С самого начала я написал что приобрел шнурок по факту в обращении с ним полный валенок и если сложно разложить ход работы по полочкам то для чего тогда вспоминать каких то попугаев.
Pasha98
« Ответ #14 : 19.12.2014, 20:15:55 » |
трактор, эти единицы никак не обзываются,поэтому попугаи.не ломай голову а пользуйся чужим опытом.всеравно от таких как ты даже спасибо не дождёшся.
