Автор Тема: VW B3 не греет печка на холостых оборотах  (Прочитано 5760 раз)
pro009
« : 02.12.2014, 18:15:19 »
VW B3 не греет  печка на холостых оборотах когда начинаешь развивать обороты сразу начинает дуть теплым!!! поменял термостат без изменений!!!
« Ответ #1 : 03.12.2014, 10:36:54 »
надо открутить РБ и глянуть как там обратка ОЖ течет. вероятно, слабый напор ОЖ в системе, т.к. помпа кончается...
pro009
« Ответ #2 : 03.12.2014, 10:52:47 »
Что такое РБ?? И где его откручивать? А не может быть пробита прокладка под головой? заранее спасибо!
shved vr6
« Ответ #3 : 03.12.2014, 11:27:19 »
РБ-это расширительный бочек. Если пробита прокладка будет надувать патрубки!
« Ответ #4 : 03.12.2014, 13:01:52 »
еще могут быть забитые патрубки, как там антифриз? каки много в системе охлаждения?
pro009
« Ответ #5 : 03.12.2014, 13:33:58 »
антифриз на отметке максимум никуда не уходит! верхний патрубок упругий!
« Последнее редактирование: 03.12.2014, 15:09:46 от pro009 » Записан
Qvender
« Ответ #6 : 07.12.2014, 21:11:34 »
если пробита прокладка патрубки не раздувает ,а их рвёт либо с пробки выбрасывает избытак давления??? пробуй развоздушить систему если не поможет лезь в саму печку возможно сама печка (патрубки) где то слители-потому что ты даёшь обороты и у тебя дует печка ,т.е ты создаёшь давление в системе и оно паловина тебе в салон а половина в некуда!!!!
