Автор Тема: ДТОЖ(извиняюсь если данная тема есть)  (Прочитано 5153 раз)
dmitry1393
« : 29.11.2014, 23:03:27 »
Всем привет!Хочу проверить на работоспособность ДТОЖ на Пассат б3 1.8 моно двигатель АБС...у меня стоит 4-х контактный датчик, проверить нужно 1 и 3 контакт (который пускает сигнал на ЭБУ)...как это сделать?)если можно, то на пальцах объясните)
« Ответ #1 : 29.11.2014, 23:26:29 »
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321&hl=%E3%F0%E0%F4%E8%EA+%C4%D2%CE%C6
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=24704&view=findpost&p=884791
« Последнее редактирование: 29.11.2014, 23:29:31 от Андрей VW Passat B3 » Записан
dmitry1393
« Ответ #2 : 30.11.2014, 00:29:59 »
Спасибо)
