Автор Тема: Стартер выстреливающий и обычный, разница?  (Прочитано 15279 раз)
Spider-man
« : 30.10.2014, 23:34:04 »
Доброго времени! В чём различия между "выстреливающим" и обычным редукторным стартером? Плюсы и минусы обоих конструкторских решений?
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #1 : 31.10.2014, 08:42:51 »
Стоял у меня обычный стартер. В блоке была уже выработка под втулку переднюю. Постоянно мучался с ней. В итоге купил выстреливающий или так сказать безопорный с номером 0001125012. Я им даволен очень. По крепежам всё хорошо подошло.
Spider-man
« Ответ #2 : 31.10.2014, 16:43:42 »
А в чём проявлялись мучения?
DIMOSS.BY
« Ответ #3 : 31.10.2014, 17:22:20 »
посадочное под втулку было разбито, когда завтулил по новой возможно и не угадал центр, втулка была двойная, соответственно вал был не в оси и поэтому ломало пластиковую шестерню редуктора, втулить хорошо там мешает маховик, вот на снятом сцеплении думаю получилось бы ровно
Golden
« Ответ #4 : 14.11.2014, 16:23:10 »
немного гугла -и у вуаля:
Цитировать
Конструктивно отличается от обычного отсутствием направляющей головки и наличием планетарного 3-х звездочного механизма что обеспечивает при меньшей мощности приводного мотора - большее передаточное число и скорость вращения. Одним из + является меньшее количество втулок (тобиш постоянно изнашивающихся запчастей) . Так же значительно меньший вес
Юрий vw
« Ответ #5 : 10.11.2016, 22:44:52 »
прошу помочь, дело было так: перебрал мотор пассат б6 дти 2.0 140 . проехал 600 км и вытянуло шпильку под ролик для ГРМ Сделал шпильку одел грм , и больше 2000 оборотов не набирает и при этом идет чёрный дым с выхлопной трубы. что делать ?
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #6 : 10.11.2016, 22:51:00 »
думаю дело не в стартере
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #7 : 10.11.2016, 23:29:47 »
да нечего тут думать. 100про не в стартере =)
-Надо было на х*й послать!
