Автор Тема: стуки в передней части при проезде больших неровновностей и "спящих полицейских"  (Прочитано 2068 раз)
Andrey$$$
« : 30.10.2014, 23:21:02 »
Доброго всем времени суток! У меня Туран 2011г. 1.6 TDI, механика. Появилась такая проблемка - при проезде "спящих полицейских" и больших неровностей наблюдается глухой металический удар с дребезжанием (1-2). Такое ощущение, что двигатель ударяется о кузов или незакрепленная плита подвески. Все началось после того, как на одном СТО г. Минска произвели удаление сажевого фильтра (слесарь откручивал плиту чтобы достать сажевый фильтр). Вроде все проверил, все прикручено, закручено не болтается а неприятный стук все-равно досаждает......
Andrey$$$
« Ответ #1 : 02.11.2014, 21:21:15 »
Вчера решил свою проблему. Оказалось, что на СТО "криворукий слесарь" неправильно установил блок управления двигателем. Не вставил задний кронштейн блока в специальный паз на кузове. Блок болтался как "собачьи уши".
PICKUP
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #2 : 02.11.2014, 21:48:43 »
Спилберг отдыхает... пойду стрессс сниму Набухался
