Автор Тема: Мембрана клапана воздухозаборниак воздушного фильтра (1J0 129 684 G)  (Прочитано 5126 раз)
Fut
Golf 4 2.0 AQY
« : 29.10.2014, 13:30:46 »
Приветствую.
Есть у кого опыт восстановления/замены мембраны клапана воздухозаборника (или как он там называется)?
Чистил вентиляцию картера дроссельную заслонку, обнаружил, что мембране капец.
Новый воздухозаборник стоит 170$ (ппц, за пластиковую трубу 170$, бред).
Нагуглил замену мембраны, но там меняли на резинку из перчатки, было давно, результат не написан.
Fut
Golf 4 2.0 AQY
« Ответ #1 : 30.10.2014, 12:54:31 »
Или может кто в курсе у каких дешевых клапанов есть плоские круглые мембраны для использования как донора?
« Ответ #2 : 30.10.2014, 13:52:07 »
я клеил латку на подобную резиновую деталь ....
но в 3 пассате ....
Что у Вас за велосипед - х.е.з.
« Последнее редактирование: 30.10.2014, 13:57:02 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Fut
Golf 4 2.0 AQY
« Ответ #3 : 30.10.2014, 14:12:11 »
но в 3 пассате ....
Там, указано стрелочкой, внутри круглая мембрана, которая от времени скручивается и перестает выполнять свои функции. Заменить не сложно, разрезав клапан и заменив мембрану, но хз из чего сделать замену.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123995
пс: добавил автос в профиль под аватор. А велосипед - Turner Flux. )))
« Последнее редактирование: 30.10.2014, 14:17:26 от Fut » Записан
