« Ответ #30 : 23.09.2014, 20:15:24 » |
нить из алюминия ее не припаять как вариант обкрутить ее тонкой проволочкой, залудить хоть как и припаять на плату проследив по дорожке например к кондеру.
SerG85
« Ответ #31 : 23.09.2014, 20:34:21 » |
Спасибо за совет ! Но я уже припаял )) Не знаю из какого металла нить, но нагревалась она по ходу не слабо, так как не припаивалась пока хорошо не прогрел, аж немного оплавилась пластмасса )) Главное нить не расплавилась и всё вроде припаялось не плохо . Пойду поставлю, заведу, гляну на показания мультиметра...
SerG85
« Ответ #32 : 23.09.2014, 20:59:07 » |
Завёл, показания 1.5 при оборотах примерно 1050 на холодном двигателе. Пробовал постукивать по расходомеру, изменений нет ! Все нормально, напряжение не меняется. Теперь уверен, что в этом и была проблема. Единственное НО, на сколько времени хватит моего рукожопства ))
Большое спасибо -Yarik- за дельные советы !!!
« Ответ #33 : 23.09.2014, 21:13:48 » |
если нормально припаял то на долгие годы
SerG85
« Ответ #34 : 23.09.2014, 21:37:03 » |
Ну будем надеяться что так )) Вот и всё ребята, проблема выявлена и устранена ! Ещё раз всем спасибо за советы в решении проблемы, особая благодарность за наставление на путь истинный -Yarik- !
« Последнее редактирование: 23.09.2014, 21:40:45 от SerG85 »
« Ответ #35 : 24.09.2014, 07:05:19 » |
« Ответ #36 : 24.09.2014, 12:27:41 » |
как обычно "Дело было не в бабине"
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #37 : 27.09.2014, 23:43:25 » |
Есть такая фигня на горячую и обороты на ХХ плавают, катушка зажигания мозг может полоскать и ошибок не будет по пропускам. Т.е. не сама катушка, а модуль (усилитель) зажигания, который в ней установлен. Раз на раз не приходится, так что может быть и бабине.
« Последнее редактирование: 27.09.2014, 23:47:24 от Alex_k »
« Ответ #38 : 28.09.2014, 00:46:41 » |
почему коммутатор называют усилителем, это тупо прерыватель и никакого отношения к усилению не имеет
« Ответ #39 : 28.09.2014, 01:16:09 » |
Возможно, так как там на выходе стоит мощный транзистор, который подключен к первичной обмотке КЗ, и усиливает импульс приходящий с эбу до получения на вторичной обмотке высокого напряжения. Кто как называет, правильно конечно коммутатор.
« Ответ #40 : 28.09.2014, 09:28:40 » |
что он на хер усиливает, пришло на него время 2мс он открылся на 2,0мс. Пришло на него 5в а вышла масса, Усилитель УСИЛИВВАЕТ то есть например с 5в на 50в, что вы как Белорусы, что услышал то и передал
« Ответ #41 : 28.09.2014, 10:39:46 » |
что вы как Белорусы
Yarik, а хто мы все здесь ?
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #42 : 28.09.2014, 11:00:18 » |
-Yarik-, в автодате пишут именно усилитель amplifier. А русские думаешь намного умнее? Все люди разные,не нужно обобщать...
« Ответ #43 : 28.09.2014, 13:30:51 » |
chip, как скажешь
