Автор Тема: Подскажите как снять ошибки на t-4  (Прочитано 6416 раз)
Westkoy
« : 13.09.2014, 18:52:38 »
Добрый вечер! Подскажите, снимал руль менял козу, после всей работы появились вот такие вот 2-е ошибки. Как их убрать?
может кто знает что за ошибка "<1>" ?
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 13.09.2014, 19:45:00 »
Подключить адаптер вычитать коды ошибок,стереть,если не сотрутся устранить причину.
меговольт
passat b6 2.0tdi, bmp на мешалке))80295463417
« Ответ #2 : 13.09.2014, 23:52:38 »
менял же при подключенном питании (аккумуляторе),пробывать сбросить ошибки, если не поможет, искать причину там где  разбирал )))
« Последнее редактирование: 13.09.2014, 23:57:29 от меговольт » Записан
