Автор Тема: Зажимает все 4 суппорта  (Прочитано 5354 раз)
slyand
« : 07.08.2014, 22:48:21 »
VW Passat B5 GP, 2003, 130лс, 6-ступ.
На скорости примерно 100км после резкого торможения с ударом по педали, начало зажимать все 4 колеса. Помогите советом!
« Последнее редактирование: 07.08.2014, 22:50:39 от slyand » Записан
SerG85
« Ответ #1 : 07.08.2014, 23:23:51 »
На сколько сильно зажимает, и как проверяли ?
Да  в принципе, совет один : осмотрите колодки на износ, проверте подвижность суппортов по направляющим, очистите от старой смазки направляющие и место их установки,  смажьте новой смазкой, очистите от ржавчины места прилегания колодок к суппорту, смажьте все необходимые места специальной смазкой. Возможно потребуется разработать поршни в суппортах...
« Последнее редактирование: 07.08.2014, 23:30:58 от SerG85 » Записан
slyand
« Ответ #2 : 07.08.2014, 23:33:21 »
С места тронулся, сцепление выжал и она останавливается. Суппорта работают, похоже проблема с вакуумом либо главным цилиндром. При нажатии на тормоз, педаль становится колом.
« Последнее редактирование: 07.08.2014, 23:37:50 от slyand » Записан
henrypowers
« Ответ #3 : 24.09.2017, 12:07:30 »
пожалуйста, номер пыльничков этих, которые на направляющих суппорта Corsa D
ММой питомник шотландских вислоухих http://bastet.in.ua/
