Х.З может у меня гольф необычный))))
А может ли сама приборка врать?
термостат менЯлся ?
приборка проверяется подсоединением сопротивления в фишку ДТОЖа ....
вроде 53 Ом подключается и должно быть 100 *С (если приборка быстрая) .....
Даже и незнаю что еще может влиять на такую температуру
на масляном фильтре радиатор есть ?
Термостат неменялся!!!!!
Проверял скорости вентилятора через замыкание контактов на фишке, все скорости работают!!!!!
Сення утром глюк был, первая скорость то включаеться то невключаеться на 95-98гр; температура на приборке сення до 105гр поднялась, потом ее сгоняло до 90гр!!!!
Может где датчик включения скорости вентилятора глючит, или в проводке трабл; а моет где и приборка траблит!!!
Первая скорость то включаеться то невключеться, вторая сення включилась только на 105-106 гр!?
Натолкните на мысль в чем может быть дело?
И каким образом кинуть сопротивление на фишку ДТОЖ, чтоб приборку проверить?
А то если покупать ориинальный датчик включения скорости вентилятора, если в нем всетаки дело; на exist 550.000 руб стоит!!!!!!!!!!
