Автор Тема: Температура ОЖ vw golf 3  (Прочитано 31730 раз)
mithman845
« Ответ #15 : 04.08.2014, 09:45:26 »
Х.З может у меня гольф необычный))))
А может ли сама приборка врать?
термостат менЯлся ?
приборка проверяется подсоединением сопротивления в фишку ДТОЖа ....
вроде 53 Ом подключается и должно быть 100 *С (если приборка быстрая) .....
Даже и незнаю что еще может влиять на такую температуру
на масляном фильтре радиатор есть ?
Термостат неменялся!!!!!
Проверял скорости вентилятора через замыкание контактов на фишке, все скорости работают!!!!!
Сення утром глюк был, первая скорость то включаеться то невключаеться на 95-98гр; температура на приборке сення до 105гр поднялась, потом ее сгоняло до 90гр!!!!
Может где датчик включения скорости вентилятора глючит, или в проводке трабл; а моет где и приборка траблит!!!
Первая скорость то включаеться то невключеться, вторая сення включилась только на 105-106 гр!?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Натолкните на мысль в чем может быть дело?Непонимающий?
И каким образом кинуть сопротивление на фишку ДТОЖ, чтоб приборку проверить?НепонимающийНепонимающий??
А то если покупать ориинальный датчик включения скорости вентилятора, если в нем всетаки дело; на exist 550.000 руб стоит!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 04.08.2014, 09:47:52 от mithman845 » Записан
mithman845
« Ответ #16 : 04.08.2014, 10:50:24 »
а может дело я тут подумал в термостате?Непонимающий
можетон где неполнустью открываеться, и получаеться по большому кругу течет малое колчество ОЖ, и получаеться охлаждение неэффективно!!! Я так просто предпологаю!!!?НепонимающийНепонимающий?
А как проверить его?Непонимающий??
может его где подклинивает переодически, и из-за этого такая высокая температура переодически, и соответственно вентилятор тк и включаеться с глюком?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
Dmitry1004
Golf III V1.8 90л.c./66kw
« Ответ #17 : 04.08.2014, 11:03:22 »
катайся и не дури голову, у меня первая не работает скорость, на второй скорости вентилятор постоянно маслает
Чисто не там где убирают, а там где не мусорят
mithman845
« Ответ #18 : 04.08.2014, 11:20:41 »
так может ли из-за того что термостат глючит в полуоткрытом положени, несовсем полностью открываеться, так зашкаливать температура на приборке?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий??
и как его проверить?НепонимающийНепонимающий? или только при его снятии?Непонимающий??
mithman845
« Ответ #19 : 04.08.2014, 23:30:03 »
и еще: когда мерил сопротивления ДТОЖ на парах 1-3 при 100гр. сопротивление 202ОМ; а при тойже температуре на парах 2-4 сопротивление примерно 108ОМ!!!! Это нормально?НепонимающийНепонимающийНепонимающий
mithman845
« Ответ #20 : 05.08.2014, 07:52:46 »
 на exist.by(белорусский аналог) заметил такое: просматривал оригинальный каталог по elcats.ru, основной рынок выдает два варианта VAG ДТОЖ(357 919 501 A и 6U0 919 501 B); просматривал рынок США выдает VAG 6U0 919 501 B!!!!! НО в каталоге рынок США моего двигателя ABU там в списке нет, и выдает один вариант оригинального ДТОЖ(6U0 919 501 B); а в каталоге основной рынок ABU есть в списке двс и там выдает два вариантаVAG ДТОЖ(357 919 501 A и 6U0 919 501 B)!!!! Так если 357 919 501 A был заменен на 6U0 919 501 B почему выдает 357 919 501 A за оригинал; а 6U0 919 501 B как аналог оригинала тож VAG!!!!!! Какаета нестыковочка!!!
mithman845
« Ответ #21 : 05.08.2014, 08:04:56 »
сення вот произвел некоторые замеры:
-  На улице плюс 20!!!! Машинку прогрел мин.4 и поехал!!!
До рабочей температуры прогрелась за мин. 10-15(90 гр) судя по приборке!!!!
Стрелка ук-ля Т ож на отметке 90 гр. пробыла мин. 5-6, затем поползла вверх к 100гр. Промежуток в 10 гр. до 100гр. преодолела за мин. 7-8.
На приборке температура 100гр., сопр. ДТОЖ 182ОМ, вывод контактов 1-3; и 92ОМ, выод контактов 2-4; что в норму вкладываеться!!!
Верхний патрубок чуть горячее нижнего!!!
Поключал комп. на приборке 100гр, на компе выдавало 105-106гр!!!?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
mithman845
« Ответ #22 : 05.08.2014, 08:25:48 »
и еще: вот сколько нисмотрел видео про гольф с двс ABU у всех корпус термостата, имеет два посадочных гнезда для дтож,в одном из них установлен ДТОЖ, во втором заглушка!!!! А у меня корпус термостата с одним посадочным нгездом для ДТОЖ без заглушки?Непонимающий??
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=16B00000&SubId=9B40019E
mithman845
« Ответ #23 : 05.08.2014, 13:22:09 »
кто что может сказать про мою распиновку фишки ДТОЖ:
 1(бело-коричневый)
 2(бело-коричневый)
 3(серо-зеленый)
 4(желто-красный)
РОКОВИТ
« Ответ #24 : 02.09.2014, 11:47:45 »
подскажите пожалуйста при какой температуре загорается сигнальное табло высокой температуры?У меня при отказе вентилятора закипела ОЖ,а табло не загорелось.ГОЛЬФ-3 1.8Б 1997г.Спасибо.
Konsul_BY
« Ответ #25 : 16.09.2017, 23:38:56 »
mithman845,  Сейчас мучаюсь с такой же проблемой. Не подскажите как решили? Симптомы один в один. А термостат, охлаждайку, датчик включения вентилятора, диод. Результата нет. На вентиляторе 2 скорости присутствуют но включается он на 100 градусах сбрасывая до 90. По датчику включения вентилятора должен включаться на 95
« Ответ #26 : 17.09.2017, 08:53:40 »
той проблеме 3 года как ....
Konsul_BY
« Ответ #27 : 17.09.2017, 09:57:32 »
Я просто надеюсь что человек решил проблему и не написал тут
