Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!!! лампочка давления  (Прочитано 10542 раз)
Алекс1977
« : 29.07.2014, 22:14:25 »
привет всем. кто за рулём ни жезла ни гвоздя. Нужна ваша помощь. При достижении определённых оборотов движка 1,9ТД загорается и мигает лампочка давления и звучит зум проехал около 1500 км мозг взрывается наши кулибины не могут найти причину.
shved vr6
« Ответ #1 : 29.07.2014, 23:56:18 »
датчик давления масло скорее всего под замену!
SerG85
« Ответ #2 : 30.07.2014, 06:46:53 »
А что, кулибины не могут замерить давление в системе ? Если с давлением всё будет ОК, то датчик под замену.
kaya67
« Ответ #3 : 10.10.2014, 20:50:26 »
Заблокирована тема-дубль. В следующий раз будет предупреждение
« Ответ #4 : 11.10.2014, 10:29:02 »
если кулибины не могут разобраться с одним проводом 30ти летнего авто, их стоит оградить от общества и отправить в вечернюю школу.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #5 : 11.10.2014, 10:40:23 »
У меня  было такое, когда компенсаторы стучали, и щуп был сухой. При резких поворотах, или ускорениях, зуммер пищал.  Доливал масло - все проходило.
P.S. Может у вас масло в движке нет?!
