Автор Тема: Непонятки с мотором.  (Прочитано 6542 раз)
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« : 25.07.2014, 22:51:15 »
Всех приветствую, может кто сможет помочь. 1.6D после запуска, через секунд 10-15 начинает ''душиться'' и дохнет. При нажатой (даже немного педали газа все ОК). Началось такое  после того как врезал в подачу обратный клапан. До этого работало нормально, но когда заглушишь мотор вся соляра убегала по прозрачному шлангу в фильтр (а может и дальше в бак).
И приходилось долго маслать стартером, пока обратно закачает... Короче поменял все шланги в капоте, в т.ч. и обратку, проблема не исчезла. Грешу еще на два шланга длиной сантиметров 10 около бака, соединяющих подачу и обратку с баком. Их еще не менял.
Машина стояла на улице два года, возможно что то сгнило или потрескалось. Буду очень рад помощи...
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #1 : 26.07.2014, 00:00:04 »
Какую ты помощь хош? Чтоб за тебя сделали?
Ты сам уже понял:подсос воздуха... Где? Методом исключения.Типа,канистра вместо бака и т,д.
З.Ы.Клапана все лишние НАХ! ))
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #2 : 26.07.2014, 20:30:42 »
Ещё заметил странную штуку, выходы с бака - обычные ''елочки'' под шланг. Подача в самом низу около дна, а обратка вверху. Подозреваю что может быть серьёзное засорение приводящее к образованию вакуума в топливопроводе, т.к. все Г с бака напрямую плывет в подачу...
shved vr6
« Ответ #3 : 26.07.2014, 20:56:25 »
Valdis, ну так почисти бак.
Yury.led
« Ответ #4 : 28.07.2014, 16:08:00 »
Всем привет! Господа посоветуйте плз человека способного идентифицировать проблему нестабильного холостого хода у к-jetronica. Авто гольф 2 kr. Спасибо!
« Ответ #5 : 28.07.2014, 23:53:28 »
Yury.led, обратитесь на СТО, на этом форуме партнёров просто гора.
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #6 : 30.07.2014, 21:30:33 »
Следующий эксперимент: ставил банку с топливом под капот и питался оттуда. Никаких пузырей все отлично. Ставлю банку метра 3 от машины и запускаю туда цельный без соединений шланг. Мотор работает секунд 5-10 нормально, а потом начинает как бы захлебываться и глохнет. Когда заглох - тут же куча воздуха из ТНВД в шланг. Получается насосу трудно тянуть соляру что из бака, что из ёмкости поотдаль и при этом непонятно через что в насос попадает воздух. Вообще уже не знаю куда копать...
Yury.led
« Ответ #7 : 04.12.2015, 21:44:19 »
Спасибо за ценный совет)
Yury.led
« Ответ #8 : 04.12.2015, 22:00:03 »
Вопрос "профи"-модеру ака "Yarik". Куда исчезла моя тема про поиск спецов по механическому впрыску? Или тебе партнеры-сто доплачивают чтобы местные кулибины конкуренцию не составляли?
« Ответ #9 : 05.12.2015, 15:56:53 »
Назовите тему информативно, иначе и она пропадет.
ASPID
« Ответ #10 : 21.04.2016, 14:14:10 »
ДОБРОГО времени суток! парни подскажите кто что придумает .заглох мой конь TOURAN 1.9 tdi (bkc)на ходу.Сразу топливный фильтр поменял(друг привез)-не помогло.пока тянули домой не завелась 2 км.ну полез заборник  в баке  почистил.-не помогло .3 диагноста - ошибок толком не нашли.снял клапан ЕГР с заслонкой  там сажа с маслом-(грязь черная)не критично но была- промыл все сам клапан работает .заслонка электрическая тоже работает.все поставил на место  результат -0.Снимаю воздуховод с егр заводится но обороты по тахометру 1.5--1.8 не более .в парубках с интеркулера . масло вытекло около 2-х литров.Отсоединил катализатор с турбины выхлопа нет. геометрия на турбине вроде бы работает -клапон нажимается .Завожу  со снятым патрубком на егр вроде работает но 2 минуты и начинает то ли пар. то ли газы в воздушный фильтр идти .че делать подскажите кто. может такое было у кого с авто
« Последнее редактирование: 21.04.2016, 19:47:21 от ASPID » Записан
Валерьян
« Ответ #11 : 20.02.2021, 09:19:49 »
Голф4 1.9тди(ALH) после замены на аналогичный двигатель _ как будто поставили мтз) жёстко работает, как будто он стоит не на подушках  а такое ощущение что сразу на опорах ) на тягу норм на заводку тоже, не дымит но в салоне как в тракторе стало ...
« Ответ #12 : 20.02.2021, 14:12:43 »
Зажигание проверяй. Угол будет не тот и тряска будет. Но здесь надо будет выбирать или тресет и тяга, или не тресёт, но немного туповат.
Валерьян
« Ответ #13 : 20.02.2021, 18:27:50 »
Спасибо Алекс, логично. А может это быть из за компенсаторов еще?
« Ответ #14 : 20.02.2021, 19:13:41 »
Если компенсаторы, то начинает бубнет в водухан и это слышно если воздушный фильтр отбросить. Да и тяга была бы не сильно хороша.
