Автор Тема: Нужен хороший сервис по ремонту МКПП гольф 5 1.9 TDI  (Прочитано 4529 раз)
KATUSIK
« : 07.07.2014, 13:19:35 »
подскажите кто знает толкового мастера по ремонту коробки (думаю замена подшипника первичного вала) Гольф 5 2005 1.9 tdi
Pasha98
Орша
« Ответ #1 : 07.07.2014, 13:40:30 »
почему так думаеш, очень надежные подшибники. кпп 5ти или 6ти ступка?
« Последнее редактирование: 07.07.2014, 13:43:45 от Pasha98 » Записан
KATUSIK
« Ответ #2 : 07.07.2014, 16:57:21 »
6 сти ступка. Что еще может быть, если шелест прекращается как выжмешь сцепление?
Rhoelofsen
« Ответ #3 : 07.07.2014, 20:24:45 »
Еще может быть сам диск или корзина или выжимной подшипник.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
« Ответ #4 : 07.07.2014, 21:23:13 »
в дражне неплохой сервис по ремонту коробок
обращался к ним и не раз
правда щяс стало уже недешево
(29) 642-81-42
шеле
Rhoelofsen ответил
при износе подшипника первичного вала появляется люфт при переключении передач и резком нажатии/сбросе газа, а также возможно потдекание масла из коробки по колоколу сцепления
KATUSIK
« Ответ #5 : 08.07.2014, 09:34:43 »
Полюбому надо чтоб спец послушал. В дражне возле депо только автоматы делают, я думаю лучше к гаражному спецу где найти?
