Автор Тема: help  (Прочитано 5046 раз)
boroda4
« : 17.06.2014, 22:10:22 »
Нужна помощь... У меня Гольф 4 движ 1.6 aus 105лс 77квт
Начал греться двигатель,  сначала не работал вентилятор. Поменял предохранитель на аккуме, всё работает. Но всё-равно грееться подскажите в чём трабла???
« Ответ #1 : 17.06.2014, 22:28:16 »
что значит - начал греться Непонимающий
температура выше нормы ?
из расширительного пар прет ?
лампочка температуры загорается ?
boroda4
« Ответ #2 : 17.06.2014, 23:30:13 »
При 2.5 тыс оборотов температура поднимается до 110-120 градусов. На холостых сразу вентиляторы остужают до 90.  А так нету признаков неисправности...
Gochakov
« Ответ #3 : 17.06.2014, 23:38:26 »
Печка теплым дует?
Обратка в бачек идет?
Что с уровнем?
Патрубки раздувает?
Интуиция - это способность головы чуять жопой.
044-754-91-58
boroda4
« Ответ #4 : 17.06.2014, 23:53:10 »
Печка тёплым дует, патрубки в норме, уровень есть а вот насчёт обратки не уверен...
« Ответ #5 : 18.06.2014, 06:43:26 »
предыстория проблемы какова ? Трабл начался при вас ? Или авто недавно куплен ?
герметик системы охлаждения часом не применялся ?
Соты радиатора пухом случайно не забиты ?
vag-com подключали для диагностики ? Какая по vag-com температура ?
« Последнее редактирование: 18.06.2014, 06:49:13 от Андрей VW Passat B3 » Записан
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #6 : 18.06.2014, 08:49:43 »
boroda4назовите тему более информативно, иначе тема будет удалена, вы получите предупреждение
Gochakov
« Ответ #7 : 18.06.2014, 09:16:38 »
Обратку нужно проверить, вдруг помпе капец?
044-754-91-58
