я даже перед поднимал включал передачи ,газовал , нечего нет, как только опускаю и еду опять есть
ну так опять похоже на шрус
стук шруса появляется под нагрузкой а без нагрузки не будет стучать
поэтому на 1-2 передаче его вначале не бывает и появляется сначала на 5й потом на 4й и т.д.
возможно не тот шрус заменил
я щяс тоже заменил себе шрус
грешил на правый разобрал его он в порядке
за то левый имеет сильную выработку вот он и стучал
вроде как стучать больше нечему
пошдипники диференциала в корбке по моему игольчатые они не стучат а гудят
на яме подыми перед и руками крути медленно полуоси внимательно отлавливай в какой-то момент возможно услышишь щелчёк это и будет дефект шруса когда шарик будет перекатываться по выеденным гнёздам в корпусе шруса
ты шрус новый поставил или "новый бэу"? у меня так кореш менял шрусы - снимет стучащий промоет а вместо него ставит промытый который стучал до этого
и всё время говорил какие эти шрусы ненадёжные
сними второй шрус разбери его промой посмотри если есть глубокие раковины
ещё был случай когда-то внутренний шрус неправильно собран был и вставлен не той стороной
к коробке качественно прикрутил болты? ))
