Автор Тема: стук спериди  (Прочитано 4082 раз)
FEniX_8
« : 16.06.2014, 14:38:32 »
здраствуйте. пассат б3 1.8 моно, такая проблема, появился стук спереди. когда едешь на 1ой и 2ой нет, переключаюсь на третью скорость 50км/ч начинается стук , и на 4ой и 5ой тоже при скорости 80-90км/ч слышен. но на нитралке нет, когда тоишь на месте тоже нет, появляется когда едешь и жмешь на газ, перестаешь жать перестает стучать, но даже когда стоишь и жмешь на газ тоже нет стука, только на ходу и после 2ой передачи начиная со скорости 50км/ч он появляется.
« Ответ #1 : 16.06.2014, 15:21:29 »
наиболее вероятно внутренний шрус под замену
FEniX_8
« Ответ #2 : 16.06.2014, 15:25:53 »
спасибо , попробуем
shved vr6
« Ответ #3 : 16.06.2014, 15:57:31 »
formus, +1
FEniX_8
« Ответ #4 : 19.06.2014, 14:33:07 »
поменял шрус , стук все равно остался(
FEniX_8
« Ответ #5 : 19.06.2014, 14:35:31 »
я даже перед поднимал включал передачи ,газовал , нечего нет, как только опускаю и еду опять есть
« Ответ #6 : 19.06.2014, 16:22:24 »
ну так опять похоже на шрус
стук шруса появляется под нагрузкой а без нагрузки не будет стучать
поэтому на 1-2 передаче его вначале не бывает и появляется сначала на 5й потом на 4й и т.д.
возможно не тот шрус заменил
я щяс тоже заменил себе шрус
грешил на правый разобрал его он в порядке
за то левый имеет сильную выработку вот он и стучал
вроде как стучать больше нечему
пошдипники диференциала в корбке по моему игольчатые они не стучат а гудят
на яме подыми перед и руками крути медленно полуоси внимательно отлавливай в какой-то момент возможно услышишь щелчёк это и будет дефект шруса когда шарик будет перекатываться по выеденным гнёздам в корпусе шруса
ты шрус новый поставил или "новый бэу"? у меня так кореш менял шрусы - снимет стучащий промоет а вместо него ставит промытый который стучал до этого
и всё время говорил какие эти шрусы ненадёжные
сними второй шрус разбери его промой посмотри если есть глубокие раковины
ещё был случай когда-то внутренний шрус неправильно собран был и вставлен не той стороной
к коробке качественно прикрутил болты? ))
FEniX_8
« Ответ #7 : 19.06.2014, 20:26:57 »
да новый, спасибо попробую слева)ну так там же ставиться прокладка с одной стороны, как его можно не так поставить. да болты тоже хорошо зажал
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #8 : 31.08.2015, 15:42:08 »
формус дело говорит. на вектре похожая хрень была. только не стук,а вибрация при разгоне,начиналось с 3й передачи. в итоге приговорили внутренний шрус на короткой. проверяли просто - вывесили машину и покрутили,пошатали - при "дергании" в стороны,был слышен и чувствовался совсем небольшой люфт. после замены - все отлично
-Надо было на х*й послать!
Toksel
« Ответ #9 : 31.08.2015, 15:48:12 »
ахахах вот я мудак то =) тему прошлогоднюю апнул. некрофил проклятый =)
« Ответ #10 : 31.08.2015, 23:56:13 »
правильно сделал
чел ждёт правильного ответа)))
