mithman845
« Ответ #15 : 10.06.2014, 23:02:24 » |
l favorit stahlsynt super benzin semi synthetic 10w40 а что по поводу данного масла?
favorit - это брэнд что-ли ? вот это? http://favoritcars.com/node/16а синтетики у них походу нет .... зимой в -25*С движку при заводке стартер крутит как ? да вроде норм!
« Ответ #16 : 11.06.2014, 06:21:21 » |
l зимой в -25*С движку при заводке стартер крутит как ?
да вроде норм! а ты попробуй 5w-40 к зиме залить и когда будет -28-30 *С сравни ....
« Ответ #18 : 13.06.2014, 06:46:32 » |
А в чем отличие 10W40 ОТ 5w40? вопрос - сУпер ! И каким образом ты мониторишь выбор масла ? Только по тому, кто как какое масло похвалит ? температура застывания у 5w-40 ниже, чем у 10W-40 ... индекс вязкости больше .... класс качества по API выше ... вообщем зайди на какой сайт масла (Ликви Молли или fuchs titan или еще чей) и посмотри характеристики .... вот допустим http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_motornye_masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/titan_supersyn_5w_40/и http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_motornye_masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/titan_syn_mc_10w_40/или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=420http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=424
SerG85
« Ответ #19 : 13.06.2014, 06:57:42 » |
Почитай ссылку, которую я выкидывал выше про масла, там всё написано. Как выбрать масло... Что означают цифры (вязкость) на канистре... Что такое допуски производителя... з.ы. кстати, лучшим маслом будет то, которое соответствует допускам производителя двигателя. Лично я выбираю масло отталкиваясь от наличия нужного допуска на канистре в первую очередь...
« Последнее редактирование: 13.06.2014, 07:18:11 от SerG85 »
« Ответ #20 : 13.06.2014, 08:25:15 » |
з.ы. кстати, лучшим маслом будет то, которое соответствует допускам производителя двигателя. это весьма актуально для современных двигателей ..... А для движков-стариканов, наподобие как у автора, достаточно соблюсти парсметры вязкости, поскольку в то время моторные масла изготавливались с допуском SG, SH по API, а в настоящее время масла в основном с допуском SL или SN ......
SerG85
« Ответ #21 : 13.06.2014, 13:34:51 » |
API - это не допуск, это классификация моторного масла (класс качества), который может меняется с каждым годом. А вот допуск производителя двигателя это совсем другое. К примеру на мой мотор (если верить описанию по машине), масла должны иметь допуски VW 500.00 или 501.01 или 502.00. Тем самым эти масла имеют одобрение концерна VAG , которые прошли все соответствующие испытания и подходят для применения в конкретном двигателе... з.ы. зря не читаете статью по той ссылке что я скидывал. Многие вопросы отпали бы при выборе и замене масла
« Последнее редактирование: 13.06.2014, 18:35:09 от SerG85 »
« Ответ #22 : 13.06.2014, 14:09:30 » |
как думаете, масло от Нафтана получАло одобрение VW ?
SerG85
« Ответ #23 : 13.06.2014, 16:27:15 » |
На канистру посмотрите, есть ли там допуск VAG ? Думаю врятли, хотя ... Я не говорю, что другие масла без допуска VAG нельзя использовать. Многие так и выбирают, только по вязкости например... заливают и катаются, но кто его знает, на сколько хорошо это масло обеспечивает защиту и работу двигателя...чем масло с нужным допуском. И что мешает выбрать и купить масло с нужным допуском ?
« Последнее редактирование: 13.06.2014, 16:34:48 от SerG85 »
Alexander_Graf
« Ответ #24 : 26.07.2017, 14:48:07 » |
Подскажите, что можно залить из этого списка http://arditeh.by/katalog/masla/motornoe-maslo/?Лукойл, нафтан. Синтетика или полу. Я уже потерялся. В документации тоже непонятно заливать. Мое авто Фольксваген шара1.9 тди 115 лс механика, 1.9 л., дизель, минивэн, серебристый
« Ответ #25 : 26.07.2017, 21:59:55 » |
Мое авто
насос форсУнки ? офф. в каком из перечисленных слов про авто зашифрован год выпуска авто или буквенный код двигателя ?
Alexander_Graf
« Ответ #26 : 27.07.2017, 10:09:26 » |
получается так TDi, МКПП 2003 год авто, пробег 150 000 код движка WVWZZZ7MZVV018864
« Последнее редактирование: 27.07.2017, 10:12:23 от Alexander_Graf »
Megaherz
« Ответ #27 : 27.07.2017, 10:36:53 » |
Мое авто
насос форсУнки ? офф. в каком из перечисленных слов про авто зашифрован год выпуска авто или буквенный код двигателя ? В этих словах зашифрован спамер
VW Scirocco rally Артём.
Alexander_Graf
« Ответ #28 : 27.07.2017, 13:11:18 » |
Мое авто
насос форсУнки ? офф. в каком из перечисленных слов про авто зашифрован год выпуска авто или буквенный код двигателя ? В этих словах зашифрован спамер В каких именно? На форуме же можно советоваться. Смысл мне спамить тут. Для примера ссылку привел. Все же думаю сгонять в сервисный центр. Тут вижу тоже помощи не будет.
« Ответ #29 : 27.07.2017, 13:30:27 » |
в ваш двиг идет масло с допуском 505.01 или 507.00. з.ы. в любом он-лайн подборе у производителя масел (ENI, Liqui Moly, Total, BP и так далее) элементарно масло подбираете ... p/s/s/ http://www.avtomaslo.org
« Последнее редактирование: 27.07.2017, 13:33:45 от Андрей VW Passat B3 »
