Автор Тема: заблокировал ключ  (Прочитано 5013 раз)
prorab-86
« : 06.06.2014, 09:39:48 »
Всем привет. Прошу не пинать новичка если что не так. История такая,пассат б6 2007 2.0tfsi американец,купил его с одним ключем зажигания. Через инет купил новый ключ,ребята знакомые вытащили пин иммо и сегодня решили привязать новый ключик и вроде все пошло нормально и новым ключиком машина даже завелась на 1секунду и сдохла. После чего даже родной ключ теперь не видит. Пытались повторить процедуру но теперь программа пин код иммо принимает а дальше не пускает,при выходе на 21 канал где пишется кол-во прописываемых ключей, выдает такую ошибку "из за возникшего сбоя не удалось считать счетчик дней на комбинации приборов.В параметрических условиях регистратора событий дата может отображаться не правильно".что это значит?Может кто сталкивался с таким. Прога VAS5054. Остался я без машины а без нее ни куда. Если это не для общей огласки киньте в личку как связаться. И естественно за всё надо платить и я к этому готов.
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 06.06.2014, 11:08:37 »
А как ребята  вытащили пин код?Возможно проблема как раз с этого и началась?Вынь предохранитель,что на приборку идёт на минуту,может проглючит её...
prorab-86
« Ответ #2 : 06.06.2014, 11:34:12 »
chip,спасибо хоть один откликнулся. Дело оказалось не в этом но машину завели. Надо было просто после ввода пин немного подождать. Но увы пришили только родной ключ. Купленный не хочет адаптироваться.
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #3 : 06.06.2014, 12:02:05 »
А купленный имеет тот же номер?
prorab-86
« Ответ #4 : 06.06.2014, 12:25:47 »
Честно даже не знаю я его с Москвы через инет заказывал
« Ответ #5 : 06.06.2014, 14:37:06 »
может он (новый ключ) уже б.у?  или после первой "кривой" привязки уже использовался.
prorab-86
« Ответ #6 : 06.06.2014, 17:18:07 »
На счет б/у вряд ли,а по большому если у меня товарищ сможет подготовить транспондер в ключе то и привяжем новый ключ.
