Автор Тема: не работают дворники  (Прочитано 8959 раз)
женя1
« : 28.05.2014, 20:23:34 »
Такая проблема. Счётку при включении очень медленно варочеются. я думаю проблема в реле? кто сталкивался? и подскажите номер реле кто знает?
shved vr6
« Ответ #1 : 28.05.2014, 20:31:11 »
реле 99,но проблема скорее всего не в нем!
yakofff@list.ru
« Ответ #2 : 28.05.2014, 21:37:27 »
они так варочиятсю у тебя так как закисла трапеция , надо разбирать и смазывать
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT)
Могилев ICQ478764257
« Ответ #3 : 29.05.2014, 09:58:04 »
Дворники - Это Таджики с Мётлами.
А про стеклоочистители, правильно сказали. Снимать трапецию, разбирать и смазывать. Проблема уйдет.
Das Auto
Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL),  A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
женя1
« Ответ #4 : 29.05.2014, 17:35:41 »
трапеция? это фишка котороя врощается по кругу и приводит счётки в движения?
Vavanych
« Ответ #5 : 30.05.2014, 08:05:02 »
Трапеция:- Это система тяг и рычагов приводящая в движение  Щетки стеклоочистителя от электродвигателя. А закисает обычно сам шток во втулке, на который непостерственно насаживаются Поводки щеток..
Das Auto
« Ответ #6 : 30.05.2014, 11:53:23 »
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=30aIU8CuL8Sw7AaxioCIDQ&ved=0CAUQ_AU
