Автор Тема: vw passas b5 GP 1.9 tdi Скрежет металл по металлу при повороте  (Прочитано 7921 раз)
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #15 : 30.05.2014, 14:06:20 »
у меня был попал камушек между кпп и левым фланцем привода, тож  звук не всегда был
Antoha230710
пассат б5 gp 1.9TDI 130коней AWX 2001 год
орша
« Ответ #16 : 30.05.2014, 16:26:54 »
а твой новый подшибник случаем неболтается у тебя???
пассик В5+
B5+2002.1,9tdi 101л.с AVB
г.Минск
« Ответ #17 : 28.06.2014, 23:19:04 »
Привет всем вот раскожу я свою историю как у меня скрипело терлось метал о метал как-то поехал я в Крым ещё до войны там сами знаете какие там дороги яма на яме холм на холме перед тем как ехоть вкрым перебрался всю подвеск у новые тор диски иколодки плюс 2рычага под зомену тишина в салоне и поехал тут в Крыму еду по горам в Судаке  жму на тормоза и понеслось какие-то скрежеты   метал о метал при повороте тоже под нагрузкой и когда ещё на тормоза жмешь подумал  вот я и приехал тормознул снял колесо все вроде норм заметил только что зчита тормозного диска чути касалась самого диска отогнул ее  и заметил царапины на защите от тор диска поджал  суппорта поставил кола и поехал но трение не прекратилось доехал до хаты в Крыму разабрал  поновой и заметил что калодки кстати( трв  и диски тоже трв )были трохи  как-бы подпалены  и много стружки металлической в калодках я за чистил с легонца наждачкой калодки и собрал и скрежет перестал потом немного поевился снова я понял что дело в калодках и забил потом откатал  ещё месец где-то и скрежет вовсе пропал все дело в калодках  скрип был очень сильный что подумал что серьёзное что-то  вот как-то так
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 23:23:30 от пассик В5+ » Записан
Professor T5
Авто пользователя: Тача в огне Откуда: г.Минск
« Ответ #18 : 18.02.2015, 09:56:27 »
вот только я начинаю поворачивать влево  при скорости, когда машина имеет небольшой крен
А вот вам ниже и ответ (80% правды).
Помогу качественно поменять ступичный подшипник  на  VW T5.
Тел.  8029-5689-ноль-ноль-7. Николай.
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак.
Professor T5
« Ответ #19 : 18.02.2015, 10:13:34 »
может опоры верхние, подшипникам каюк?
Для тех, кто на броне поезде.
 Объясняю:  На Б5 пассате нет никаких опорных подшипников и на др. авто, с такой же конструкцией подвески.
Была похожая проблема, из строя вышел опорный подшипник, замена вылечит звук(лучше менять сразу два)
Была на Б5 или похожая проблема? Вы хоть читайте о чём идёт речь.
П.С.  Хватит писать чушь не вникая в тонкости и не зная конструкции.
« Последнее редактирование: 18.02.2015, 10:15:36 от дядя Проф » Записан
Andrei3022
« Ответ #20 : 01.03.2015, 11:17:52 »
Посмотрите металлическую защиту тормозного диска,ее можно руками отогнуть.
