Автор Тема: не работает механический спидометр  (Прочитано 2057 раз)
Passik91
« : 12.05.2014, 18:35:37 »
Ребят, помогите. В пассике b3 91г 1.8 моно не работает спидометр (трос новый)  точнее привод спидометра не крутится в коробке ( а если зажать привод в дрель, то всё работает) Неужели что то в коробке полетело?? неохота разберать.  Может кто знает в чем дело. Спасибо.
« Ответ #1 : 12.05.2014, 20:21:56 »
видимо в шестерне спидометра
Passik91
« Ответ #2 : 12.05.2014, 20:57:21 »
я так понимаю внутри коробки? или шестерня на приводе? если на приводе, то она вроде не сточена.
« Последнее редактирование: 12.05.2014, 20:59:30 от Passik91 » Записан
