Автор Тема: Высокая температура ОЖ!!!  (Прочитано 9129 раз)
mithman845
« : 05.05.2014, 13:44:13 »
Машинка vw golf 3 1.6 abu
 На холодную завожу мотор за минут 30-40 прогреваеться до 97-101 градуса!!!
 Это нормально за такой короткий просежуток? выше никогда неподнималась! Срабатывает вентилятор опускаеться до 90!!!!
 По трассе ежжу как вкопанная стоит 90-92 градуса!!!!
 И вообще 98-101 градус это нормалная температура ож!!!!
 спасибо за внимание!!!
я сам с гродно!!! если найдеться толковый человек, чтоб смог взглянуть на моего красного дьявола!
вот мой номерок:+375298833352 олег
« Последнее редактирование: 06.05.2014, 09:10:47 от mithman845 » Записан
mithman845
« Ответ #1 : 05.05.2014, 14:09:05 »
что нет у нас очумелых ручек??))))
Volksvo
Мозырь
« Ответ #2 : 05.05.2014, 14:36:22 »
не мешай машине работать. это нормально
Bora 2.0 APK АКПП 1999г
Golf2 1.6 PN 1989г
+375336150012 Юра
mithman845
« Ответ #3 : 05.05.2014, 14:43:57 »
я в прирнципе чего начал бить тревогу: одни говорят что это высокая температура, типо начинает идти перегрев мотра; вторые что это в пределах допустимого,
Вторая скорость включаеться на 102 и температура по приборке падает до 90!!!
Volksvo
Мозырь
« Ответ #4 : 05.05.2014, 14:58:43 »
специально для таких бьющих тревогу на гольфах более поздних годов(где приборка с сервоприводами на указателях), при реальной температуре ~80-100 градусов отображается ровненько 90. чтоб не переживали. нормально это. следи за исправной работой вентилятора(чтоб включался в при нужной температуре) и езди спокойно.
Golf2 1.6 PN 1989г
+375336150012 Юра
mithman845
« Ответ #5 : 05.05.2014, 15:08:20 »
а чтоб проверить вентилятор на радиаторе, надо снять фишку и замкнуть контакты. если он крутиться будет значит хана датчику если нет то вентилятору или же в проводке?
и попутно еще один вопросик: какими должны быть верхний и нижний патрубки, в момент когда температура уе рабочая, нижний вроде должен быть холоднее чем верхний, значит жидкост циркулирует по большому кругу? поправь если что не так!!!
Volksvo
Мозырь
« Ответ #6 : 05.05.2014, 15:53:24 »
на фишке 3 провода, т.к. у вентилятора 2 скорости. замыкая провода можно проверить обе. первая скорость должна включаться при ~95, вторая при ~102. если нет - проверять датчик, проводку.
нижний патрубок будет холоднее в движении. стоя на месте ты разницы не почувствуешь.
и темы так больше не называй.
и сделай себе закладку в браузере http://vwts.ru
вся эта инфа(и не только) есть там.
Golf2 1.6 PN 1989г
+375336150012 Юра
mithman845
« Ответ #7 : 05.05.2014, 17:41:22 »
Думал проверить на какой температуре включаеться вентилятор,в итоге он включился вроде на 96-98 градусов
затем температура упала до 87-90градусов
ниже вот видео с какой скоростью включился вентилятор, я тока непонял первая эта или вторая:
https://www.youtube.com/watch?v=E4-Hnd8zH_M&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 05.05.2014, 18:00:31 от mithman845 » Записан
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #8 : 06.05.2014, 09:05:02 »
mithman845назовите тему информативно. Иначе  будет закрыта? а вы получите предупреждение
« Ответ #9 : 06.05.2014, 12:42:37 »
никогда - речь только о зиме ?
или и в летний период на неподвижном авто раньше такого не было ?
mithman845
« Ответ #10 : 06.05.2014, 12:53:40 »
что летом что зимой тож самое!!!
« Ответ #11 : 06.05.2014, 21:10:49 »
на неподвижном авто на х.х. двигателя такая температура не критична (при исправном вентиляторе и датчике включения вентилятора) ....
патаму шта
1)производительность помпы при х.х. никакая, по сравнению с производительностью при 2000 или 2500 об.
2)нет обдува радиатора
